Padł prędkosciomierz
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2005-01-18, 08:38   Padł prędkosciomierz
Witka, padł mi prędkościomierz i oczywiście jednoczesnie licznik kilometrów i ekonomizer w mojej e30 318...Co poradzicie? Czy trza wymienić czujnik na nówkę?
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-01-18, 09:00
posprawdzaj wszystko czy sie nic nie odczepilo, poluzowalo z tylu zegarow itd...
czasami moze to byc jakas pierdolka :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2005-01-18, 11:35
sprawdz wtyczke w tylnym moscie - jak jest ok to zapewne czujnik.
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2005-01-18, 16:58
A czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić takowy czujnik bo założyłem inny z rozbitego samochodu i nic się nie zmieniło dlatego chciałbym wiedzieć czy to czujnik czy jeszcze coś innego, może jakieś pomiary oporności czy czegoś takiego?
Liczba dachowań - 2
Łukasz
e36 318ti compact szrotex
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-01-20, 13:21
moze ten drugi tez nie dzialal?
wymien na taki z dzialajacego samochodu... jesli dalej nie bedzie brykal to sprawdz polaczenia w kostce... i uwazaj bo te czujniki maja rozne dlugosci...
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2005-01-20, 17:32
no tak będę musiał zrobić, jak to mają różne długości? wiesz coś konkretnie? to ile jest ich rodzajów i w jakich modelach się różnią? bo ja założyłem ten drugi od e30 ale wyglądały na takie same, co prawda nie mierzyłem ale tak mi się wydaje.
Liczba dachowań - 2
Łukasz
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-01-23, 21:18
akurat dyfrow i tych czujnikow juz troche przerabialem... i do tej pory sie spotkalem z dwoma rodzajami... dluzszy i krotszy... ale jak sie patrzy na jeden i drugi to wyraznie widac roznice.. jest spora...
ale jak pasuje to znaczy ze jest taki sam...
i dziala?
Go
Wysany: 2005-01-23, 21:26
Jak mi padl licznik, to okazalo sie ze spalil mi sie jeden z bezoiecznikow wiec sprawdz!
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-01-23, 21:28
nie czytasz uwaznie tematu... jemu dziala tylko pokazuje dziwne rozne rzeczy....
gdyby padl bezpiecznik to wogole by nic nie pokazywal 8)
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2005-01-23, 22:20
u mnie czasem predkosciomierz dzialal (tzn. na 5sek.) a ekonomizer skakal o 0 do 30 wymienilem czujnik i jest OK :D
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
