E30 i dzwoniacy wydech
venom
Doczy: 22 Sie 2009
Skd: Będzin (sląskie)
Wysany: 2009-09-27, 09:12   E30 i dzwoniacy wydech
Po wymieniae wydechu w moim E30 pojawilo sie denerwujace dzwonienie.
Dzwoni na wolnych a potem gdzies w okolicy 3tys obrotow.
Gwoli scislosci wymienilem czesc tylna wydechu i gosc musial ja dospawac bo poprzednik wycial kata i nie dalo rady zalozyc tak jak orginal.
Pod autem na odpalonym silniku wystarczy zlapac wydech w okolicach skrzyni (jest tam taka mala puszka ktora laczy na chwile obie rury) i wtedy przestaje dzwonic.
Co z tym zrobic - tlumikarz mi cos nawija ze to dlatego ze mam przelot i ze trzeba jakies dodatkowe tlumiki zalozyc
E30 Touring - project in progress - sprzedane
E30 Coupe - dupowozik
Z3 Roadster - lansowozik
Hroop
bokiem blepiej..
Doczy: 14 Cze 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2009-09-27, 13:25
niech Ci poprawi mocowania to przestanie dzwonić..
pzdr
Go Zobacz moje e30 ;)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-09-27, 13:37
Na tym X jest obudowa i dystansują ją od wewnętrznej części metalowe żeberka i one dzwonią -rozwiązaniem
9dość prymitywnym) jest zrobić młoteczkiem a raczej jego czubkiem delikatnie wgłębienie/rowek przez tą puszkę co ustabilizuje żeberka i powinny przestać dzwonić.
E39 530d 00r
venom
Doczy: 22 Sie 2009
Wysany: 2009-10-01, 21:13
w sensie zrobic wzdluz taki rowek mlotkiem? chyba kumam chociaz zastanawialem sie tez czy nie wyciac tego. Auto i tak jest glosne bo ma tylko puszke tylna. co do mocowan to pojda do poprawki bo wydech troche krzywo lezy ale nie obija sie o nic wiec to nie kwestia mocowan. W weekend podzialam i dam znac jak poszlo
