[36]pytanie o montaż progów
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-10-14, 19:47   [36]pytanie o montaż progów
siemano...mam dylemat, a mianowicie, w piatek wstawiam auto do blachmajstra na wstawienie nowych progów tzn poszyć... i mam dylemat czy nakładki m-technik montować w sposób oryg czyli spinki kołki szablony... czy kupić klej loctice i po prostu je przykleić i nie dziurowic nowych progów, pisze o kleju loctice bo on ma właściwości takie ze nie ściąga podczas schnięcia także można kleić nim elementy lakierowane i lakier nie popęka,
słucham co wy radzicie???
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-10-15, 07:58, w caoci zmieniany 1 raz
choody
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: MMZ / offenbach
Wysany: 2009-10-14, 21:20
Przymocuj jak oryginał - tylko otwory niech zrobi blacharz, wtedy dobrze to zabezpieczy i da na to gwarancję, bo klej to tak trochę nie pewnie wygląda wg. mnie. Poza tym będziesz zgodny z fabryką i w razie jak nie daj boże uszkodzisz próg to bez problemu go wymienisz, jak będzie klejony to przed założeniem nowego będziesz musiał ten klej zdrapać żeby nowy próg równo się ułożył ..... a przy zdrapywaniu kleju zdrapiesz baranek, troszkę lakieru .....
e-30/ e36 - swapy silników, zawieszeń (na podzespołach e30 jak i e36 tył i przód) - sztywniejsze stabilizatory, układy dolotowe i wydechowe, modyfikacje mechaniczne silników: 793 993 316 gg. 570 72 87 - ceny ustalane indywidualnie
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-10-14, 21:24
blacharz nie zrobi bo nie mam szablonów a czasu mało bo w piatek musze wstawic auto do niego ,jutro zadzwonie do aso może maja gdzieś od reki to lyknę...
Ostatnio zmieniony przez bujonik 2009-10-14, 21:25, w caoci zmieniany 1 raz
choody
Doczy: 19 Wrz 2009
Wysany: 2009-10-14, 22:01
A blacharz na podstawie nakładek nie zrobi otworów?? dziwne jak dla mnie .....
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-10-15, 11:46
zakładałeś kiedyś nakładki bez szablonów??
ja zakładałem i nigdy wiecej tego nie zrobie...
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2009-10-15, 11:49
Ja montowalem i wiekszych problemow nie bylo sowmiarka miarka wiertarka i odpowiednie wiertlo jaki problem??
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-10-15, 12:06
trzeba sobie życie ułatwiać z szablonami jest to dziecinnie proste i jest pewnośc ze nie będą odstawać a wystarczy walnąć sie o mm np od spodu auta i już nakładka będzie odstawać z boku tak właśnie miałem... a chce mieć ładniusiooo:)
choody
Doczy: 19 Wrz 2009
Wysany: 2009-10-15, 15:13
Zakładałem i jeśli poświęci się trochę czasu i przyłoży do roboty to będzie jak fabryka ..... szablon możesz sobie zdjąć z ori progów (nie z nakładek tylko z progów bo nie są chyba aż tak zjedzone) - ja wybrałem drogę z suwmiarką .....
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-10-15, 16:29
ok być może brak mi zręczności i wybiorę sposób najłatwiejszy i najpewniejszy:)
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 14
