[M20]Wymiana rozrzÄ…du - za wysokie obroty
Karol E30
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 28 Sty 2009
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„ (CGD)
Wys³any: 2009-10-14, 21:37   [M20]Wymiana rozrzÄ…du - za wysokie obroty
możliwe że temat już taki istnieje jak tak to sorry ale mam problem następujący:
Posiadam E30 M20B20, L jetronic, 83 rok i został w niej wymieniony rozrząd z pompa wody i po tych wymianach obroty silnika są zbyt wysokie tzn: trzyma 2 tys. i to zależy jak go odpalę. Raz trzyma 1,5 tys. raz 2 tys. tak samo na benzynie jak i na gazie i w dodatku ma ciężko z odpaleniem tak jak by miał słaby akumulator :( i nie wiem co może być tego przyczyną, czyżby coś nie tak z zapłonem :help: ??
ProszÄ™ o pomoc
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-10-16, 05:43, w ca³o¶ci zmieniany 5 razy
adam756
Do³±czy³: 28 Maj 2009
Sk±d: pszczyna
Wys³any: 2009-10-15, 17:52
mam tez ten problem tylko ze ja nic niewymienialem.raz ma 950rpm a raz 1500
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-10-15, 18:53
polecam sprzwdzic czujnik położenia przepustnicy .było na forum wiec trzeb poszukac.ma on klikac jak sie zamknie przepustnica wiec na słuch najpierw należy sprawdzic
możliwe że zapłon ci zle ustawili.wystarczy że przy zdejmowaniu paska nie zablokował kólka ktore napedza aparat i sie zapłon przestawil.trzebaby lampa sprawdzic
Karol E30
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2009-10-15, 23:15
Przepustnica działa bez zarzutu wystarczyło poprawić zapłon :jupi: :jupi: i znów śmiga jak trzeba :spoko:
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
