obrotomierz w e30
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2009-10-27, 09:54   obrotomierz w e30
czesc
widzialem kilka tematow o obrotomierzu ale zaden nie pasuje do tego objawu
mianowicie :
nie dziala wogole, prawa strona zegarow sie nie podswietla, dziala temp, jak sprawa ma sie z ekonomizerem ciezko stwierdzic pewnie fruwa od lewej do prawej.
dziala inspection - oczywiscie sie swieci wiec to by dyskwalifikowalo baterie
temat powstal po przelozeniu silnika (niestety nie wiem czy zmieniane tez byly zegary ? ) ponoc na poczatku chodzil pozniej coraz zadziej i teraz juz wogole.
ktory czujnik odpowiada za obrotomierz ? dlaczego przy okazji nie podswietla sie polowa zegarow ?
jak ktos ma jakis pomysl co sprawdzic itd ... prosze o pomoc.
pozdrawiam
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-10-27, 10:28
wyciagnij zegary i podmień najpierw żarówki to sie dowiesz czy spalone czy nie bo raczej zegary sa podświetlane jako jeden obwod a nie kilka
obrotomierz nie ma żadnego czujnika.potrzebny jest mu tylko sygnał z cewki
jaki silnik na jaki był wymieniany :?:
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2009-10-27, 10:46
bylo m20b20 pozniej m20b27 z gora od 2,5 zmieniony na 2,0 spowrotem bo tamten kaput ... zegary raczej te same wiec powinno kosic.
sygnal z cewki czyli ? mowa o tym czujniku co jest na KWN ?
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-10-27, 11:21
nie sygnał to ten czarny grubszy kabel co idzie do cewki.z kompa wychodzi też jako czarny ale cienki chyba z 6 pinu albo z 8.juz nie pamietam teraz
rozumiem że osprzet został ten sam co wczesniej byl z silnikiem i obrotek dzialał :?: najlepiej podmienic zegary albo przeswietlic ten kable od kompa az do zegarów
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2009-10-27, 11:45
bombastik :)
to znalazles mi zajecie na wieczor :)
Rafibeemwu
Doczy: 09 Wrz 2009
Wysany: 2009-10-28, 11:32
Też mam problem z obrotomierzem ;/ kupiłem zegary podłaczyłem wszystko elegancko działało.. Rozkręciłem pomalowałem wskazówki skręciłem i obrotomierz nie dizała ( na starych zegarach wszystko chodzi) Czy ktoś wie czemu tak sie stało? Najlepsze jest to że nie ruszałem wskazówek ani nic pomalowalem je tak jak były zalożone..
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-10-28, 12:28
ruszaj kostkami moze cos zatrybi bo eweidentnie cos nie łaczy .sprubuj namierzy kabel od obrotomierza do cewki
