[e36]M40 bierze olej 10W-40 zmieniać na 15W-40 ?
rafalbazar
Doczy: 28 Wrz 2009
Skd: piotrków tryb.
Wysany: 2009-09-30, 22:54   [e36]M40 bierze olej 10W-40 zmieniać na 15W-40 ?
przejechane ok 270 tys na tym silniku, obecny olej 10 w 40 , co mi da zmiana na 15w40? przestanie brać ?
jakie minusy ?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-10-17, 21:08, w caoci zmieniany 1 raz
pabello
Miłośnik
Doczy: 27 Cze 2008
Skd: Chojnice
Wysany: 2009-09-30, 23:19
wypluje ci wałek hehehehehe,
nie no zart, zmieniaj na 15w40 na mineralny albo pół mineralny
a czy przestanie brac to nawet najstarsi indianie nie wiedzą :P
pozdro!
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale...
BMW- Bojowa Maszyna Wojenna
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-09-30, 23:28
Skąd wiadomo że bierze , może nie szczelny? Ile bierze? A nawiasem to producent zaleca 15w40
Coś się stało że się ze...ło
rafalbazar
Doczy: 28 Wrz 2009
Skd: piotrków tryb.
Wysany: 2009-10-01, 06:29
Vindevil napisa/a:
strasznie duzo moze nie bierze ale juz widac ze ubywa i co jakis czas trzeba pol litra wlac
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-10-01, 08:38
Połówka , to dużo. Ja obstawiałbym na wycieki.
Marcin045
Doczy: 14 Pa 2009
Skd: Pruszków
Wysany: 2009-10-16, 22:09
Ja tam bym nie lał 15w40. Tam są hydrauliczne popychacze, zobacz czy szczelny..
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-16, 22:14
15w40 dla M40 i to jeszcze na zimę to zabójstwo dla silnika
pabello
Miłośnik
Doczy: 27 Cze 2008
Skd: Chojnice
Wysany: 2009-10-16, 23:13
gatun0 napisa/a:
ta, niby dlaczego?
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Skd: Warszawa
Wysany: 2009-10-16, 23:36
Zabijesz ten silnik mineralem.
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-17, 00:26
za gęsty do hydrauliki .
PS . nie ma oleju pół mineralnego , jest półsyntetyk ( i na takim kolega jeździ )
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-10-17, 10:33
gatun0 napisa/a:
Jasny ch... nie ma to najmniejszego znaczenia!
Skąd takie głupie opinie.
Poczytajcie troszkę o olejach!
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2009-10-17, 10:37, w caoci zmieniany 1 raz
bujan21
Doczy: 09 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-10-17, 14:36
Nie polecam mineralnego bo zaraz padnie hydraulika w głowicy, wtedy wytrze się wałek itd. Olej w m40 ma znaczenie
SlawekCh
vel Szajba
Doczy: 11 Sty 2008
Skd: Chojnice
Wysany: 2009-10-17, 22:05
Lepiej kolego sprawdź czy nie cieknie gdzieś. 10w40 to akurat dobry olej dla m40.Leje taki sam.A pół litra to sporo.
Przedni napęd jest dla dziewczynek...
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-17, 23:37
Vindevil napisa/a:
gatun0 napisa/a:
widocznie jesteś trochę niedouczony .
to są zalecenia producenta , i też wiem coś o olejach bo trochę ich sprzedawałem ( ok 50tys litrów rocznie w detalu ) i widziałem trochę rozwalonych M40 przez 15w40
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-10-18, 14:40   Re: [e36]M40 bierze olej 10W-40 zmieniać na 15W-40 ?
rafalbazar napisa/a:
jakie minusy ?
podstawowe pytanie...
Jaki przebieg i czy na pewno nie cieknie bo m42 i m43 lubi cieknąć przez pokrywy rozrządu bądź po kolizji miski olejowej z glebą...
ILE UBYWA i nie w tygodniu czy co dwa tygodnie bo to mnie nie obchodzi jak nie obchodzi mnie kiedy zmeniasz skarpety... podaj ile dolewasz np. na 1000km lub ile dolewasz powmiedzy wymainami oleju w przedizale 10tys.km i nie orientacyjnie każda butelka oleju ma miarke...
Kopci po odpaleniu rano? kopci przy przy wdepnieciu gazu po redukcji i na wysokich obrotach? wydech masz czarny od oleju?
w dolocie jest olej czy nie moze poprostu masz zasyfioną odmę skrzyni korbowej albo pokrywy rozrządu i wypierdziela olej do dolotu i spala go w cylindrach... a może silnik poprostu już zacząl brac olej może przez uszczelniacze zaworowe moze przez pierścienie
zacznij od ustalenia przyczyny zanim zmienisz olej na mineralny i podpiszesz wyrok na hydraulikę zaworową...
P.S. najprościej wykręc świece jak są okopcone i czarne od oleju to uszczelniacze zaworów do wymiany w przypadku m40 i przebiegu rzędu 270 tys, to norma.
na mineralny to mozna przejść jak już silnik bierze litr oleju na 1000km i kwalifikuje się do remontu kapitalnego i nie wyrabiasz z kasą na dolewki oleju ale to dorźne rozwiązanie bo silnik już umiera i tak naprawdę tylko remont mu pomoże.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-10-18, 14:48, w caoci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-10-18, 17:03
gatun0 napisa/a:
Yasne!
A m100 m100 000 to nie widziałeś. Ciekawe czy zdażają się uszkodzone m40 po oleju 5w. A nawiasem to producent zalecał 15w w e30. Może e36 coś się w silniku zmieniło choć po za umiejscowieniem krokowego to chyba nie za wiele. A tablice mówią o stosowaniu danego typu oleju w zależności od temp. zewnętrznej.
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2009-10-18, 17:07, w caoci zmieniany 1 raz
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Skd: Warszawa
Wysany: 2009-10-18, 18:04
Vindevil napisa/a:
gatun0 napisa/a:
Yasne!
No tak a inżynierowie BMW się nigdy jeszcze nie pomylili ani nie sknocili. Więc nawet jak wałek się wyżyna a popychacze grają rano marsza to lej minerala, tak mówi biblia.
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-18, 21:20
akurat ostatnio robiłem M40 które jeździło na 15w40 , i powiem że bardziej zużytych elementów rozrządu nie widziałem nawet w m30 ( gdzie też padały wałki )
Jednak jest tak jak piszecie że jeżeli silnik ma już dość to można lać nawet superol
