silniczek krokowy - problem
blue
Bartas
Doczy: 07 Pa 2006
Skd: Warszawa
Wysany: 2009-10-25, 18:32   silniczek krokowy - problem
Witam mam e30 325 m20 orginalne
sprawa wyglada tak.Dzisiaj wchodze do samochodu i chce odpalic a tu psikus akumulator rozładowany(szok)wiec wziolem prostownik podładowałem ,super samochod odpalił.Wiec zaczołem szukac co jest przyczyna ze akumulator sie rozładował i doszedłem do wniosku ze po wylaczonej stacyjce gdzie kluczyk jest wyjety silniczek krokowy caly czas dziala.Wiec wymienilem przekaznik biały od wtrysku i silniczka gdzie on steruje tymi rzeczami ale dalej nic .Podmieniałem wszystkie przekazniki i dalej nic.Musze odpinac kleme przy kazdym gaszeniu beemki,wczoraj mi sie to stało i juz mnie to drazni.Moze wiecie co to moze byc bo ja juz szału dostaje.Z gory dziekuje
Zycie zaczyna sie po e30 :-) )
BMW E21 323i Alpina C1 '81
BMW E28 524td '84
BMW E21 323i oryginal[/b]
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-10-26, 10:58
W/g mnie to stacyjka szwankuje.
Coś się stało że się ze...ło
lijo1979
Doczy: 09 Lip 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2009-10-26, 12:24
Ja miałem upływ prądu ale jak jeszcze było M40.
Niestety nie zlokalizowałem tego sam i ostatecznie pojechałem do BMW elektryka, który sprawę załatwił.
Fajnie jest mieć drugą Żonę ;) Nie marudzi, zawiezie gdzie trzeba i zawsze ma ochotę na zabawę.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-10-26, 12:34
a nie możesz odpinac krokowca tylko kleme :?:
tez bardziej stawiam na stacyjke ze cos nei rozłacza i lepiej ja wymien bo może c zwarie gdzies zrobic
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 13
