Pompa wspomagania M50 kończy się ?
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2009-10-17, 15:17   Pompa wspomagania M50 kończy się ?
Problem jest taki, że po odpaleniu silnika po nocy, tym bardziej jak teraz jest zimno, słychać pompę wspomagania i to głośno. Przy ruchach kierownicą podczas tego buczenia dźwięk trochę inny no ale jęczy. Po około pół minuty, może minucie buczenia pompa chodzi OK, wspomaganie oczywiście działa jak należy, żadnych dźwięków nie słychać.
Rozglądać się za nową pompą, czy wymienić płyn, a może przyczyna tkwi gdzieś indziej?
Stan płynu w układzie OK - na miarce w połowie, sprawdzane na zimnym silniku, płyn był wlany około roku temu.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-10-17, 19:46
wymien plyn może pomoze a jak nie to szukaj pompy.ja tez tak mialem ze swoja.z rok przejzdzilem pozniej na wolnych nie bylo wspomagania a na koniec pekl wałek napedzajacy
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-10-18, 12:10
jak byś wymieniał płyn, to pamiętaj żeby pokręcic kierownicą od lewej do prawej (do oporu) w obie strony, wtedy wypchniesz wiecej plynu z maglownicy :)
Pamiętaj żeby założyć nowe podkładki miedziane na węże.
pozdrawiam
i życze pompie powrotu do zdrowia
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-10-18, 12:44
dolej oleju do wspomagania u mnie jak jest poł to tez wyje jak walne w heble mocno albo pojde bokiem, a zdarza sie ze i po nocy bedzie wyc przez jakiś czas. na pełnym zbiorniku nie pojawia sie taki problem:):)
Ostatnio zmieniony przez bujonik 2009-10-18, 12:45, w caoci zmieniany 1 raz
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2009-10-28, 19:49
Dzięki za info.
Jakoś tak wyszło, że teraz mniej jęczy, a w zasadzie tylko kilka sek po odpaleniu ( może jest trochę cieplej) . Doleje płynu nad stan, może co pomoże, jak nie to wymienię płyn, podkładki przy okazji przeczyszczę co się da. . .
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
