e36 325 m50 Vanos Nie odpala
Okus
Do³±czy³: 20 Pa¼ 2009
Sk±d: wołów
Wys³any: 2010-01-10, 17:50   e36 325 m50 Vanos Nie odpala
tak jak w temacie zmienialem czujnik temp odlaczalem i nic... pompa paliwa sprawdzona... gdy jest zimna pali od szczala !! przejade sie, zgasze i gdy chce ją odrazu odpalic moge sobie tylko krecici i niccc postoji 10-20min pali od szczała ??
szukalem podobnych tematow ale malo sie z nich dowiedzialem ;/
macie jakies mysli co wymienic podmienic co sprawdzic ?
jurexxx
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 28 Kwi 2009
Wys³any: 2010-01-10, 18:18
Czujnik położenia wału, ale najlepiej sprawdź na kompie co pokaże.
Okus
Sk±d: wołów
Wys³any: 2010-01-12, 11:44
czujnik wymieniany na kompie nic nie wykazało :?
specjal50
Do³±czy³: 13 Sty 2010
Sk±d: sztum
Wys³any: 2010-01-15, 21:15
jest wogóle iskra jak sie zagrzeje?
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2010-01-15, 22:23
zacznij od najprostrzych rzeczy,np swiece.
Ten czujnik temp. Jest sprawny,bo niektore nowe sa nawet zj...?
BMW (E30) & MOTORSPORT
M50 stroker 3,0L power N/A...
Waska & ... :)
Ostatnio zmieniony przez dzidziusbmw 2010-01-15, 22:25, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-01-15, 23:18   Re: e36 325 m50 Vanos Nie odpala
Okus napisa³/a:
Jak odłaczysz czujnik temperatury to komp czyta to jako błąd i traktuje silnik jako zimny. Może dostawać za dużą dawkę paliwa w efekcie jest zalewany i nie odpala...
Pytanie odnośnie czujnika jest NOWY ze sklepu czy nowy używany...
A nie prościej zanim coś zaczniesz wymieniać wziąć multimetr i pomierzyć oporność czujników czy napięcia na kostkach moze czujnik być nowy a nie ma np. zasilania (napięcia) a ty szukasz dalej nawet o tym nie wiedząc...
moze nie odpalać z kilku powodów, uszkodzony czujnik temp.. nieszczleny dolot, nieszczelność ukłądu paliwowego, uszkodzony regulator ciśnienia paliwa, niedrożny, przewód doprowadzający lub odprowadzajćy paliwo do zbiornika zapchany filtr paliwa...
Jednak napisałeś po 10-20min. odpala to jakoś mi pasuje na czujnik temperatury niewykluczam też jednak nieszczleności w dolocie
Poza tym praca jego jest równa czy jakieś anomalia może bardziej mułowaty za dużo pali nagle, w spalinach czuć wachę...
Wykręć obejrzyj jak wygladają świece na podstawie ich wyglądu, barwy można dużo wywnioskować...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2010-01-15, 23:30, w ca³o¶ci zmieniany 4 razy
