Problem ze ściągnięciem ramion wycieraczek E-36 Coupe
Andrzej87
Do³±czy³: 18 Lis 2008
Wys³any: 2009-11-03, 17:22   Problem ze Å›ciÄ…gniÄ™ciem ramion wycieraczek E-36 Coupe
Nie mogę ściągnąć ramion wycieraczek w E-36 Coupe. Odkręciłem nakrętki, wyjąłem podkładki, napsikałem różne środki rozluźniające połączenia, a ramiona nie chcą nadal zejść. Próbowałem ściskaczem zdjąć zapierając go o ramię wycieraczki i śrubę na której jest osadzone ramię, ale nie podziałało. Ma ktoś może sposób na zdjęcie tych ramion?
metaldaw
Emigrant
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 01 Cze 2005
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-11-03, 19:32
musisz zastosować cienki śrubokręt płaski od spodu jako klin :wink:
jak drgnie to dalej pójdzie :wink:
Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
OCALI�A MI ŻYCIE - brak mi jej :placze:
Andrzej87
Wys³any: 2009-11-04, 00:57
Mógłbyś dokładniej wytłumaczyć? Chodzi o to, żeby podważyć jakoś? Włożyć śrubokręt między ramię, a jej mocowanie?
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-11-04, 07:53
najlepiej wziąść mały śriągacz do łożysk , wtedy nic nie popsujesz .
metaldaw
Emigrant
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-11-04, 11:41
Andrzej87 napisa³/a:
tak...
Włożyć śrubokręt między ramię, a jej mocowanie w szczelinę i czasem trzeba młotkiem puknąć w śrubokręt by wszedł. Ta metoda nigdy mnie nie zawiodła i nic nie uszkodziłem. :wink:
Andrzej87
Wys³any: 2009-11-04, 12:57
Dzięki. Jeszcze dzisiaj spróbuję. Ściągacza do łożysk nie posiadam. :-( Wkurza mnie to,bo nie mogę dalej pójść z pracami.
metaldaw
Emigrant
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-11-04, 16:02
dasz radę :spoko: tylko odpowiednio dobierz śrubokręt - nie za płaski i n ie za gruby :wink:
Andrzej87
Wys³any: 2009-11-05, 01:43
Nie udało się ze śrubokrętem. Jak będę miał czas, to spróbuje ze ściągaczem.
metaldaw
Emigrant
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-11-05, 16:26
:wow: :wow: :wow: :wow: normalnie niemożliwe - a nakrętkę miałeś odkręconą :?: a użyłeś młotka :?: :wow: :wow: :wow:
Andrzej87
Wys³any: 2009-11-10, 01:50
Kupiłem ściągacz do łożysk i zeszły. :) Dzięki gatun0.
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-11-10, 10:01
nie ma za co , często się zdarza że są tak zapieczone że nie chcą schodzić po dobroci :P
