Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 19 Mar 2004 Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2004-04-03, 12:54
ano mozna miec auto bez klamek wtedy wszystkie ciegna napedzane sa przes silniczki elektryczne i klamke masz wtedy tylko przy drzwiach kierowcy ale mozesz jej takze nie miec. wtedy swoje drzwi otwierasz pilotem a reszte albo jakas elektronika od srodka albo rowniez pilotem albo po prostu od srodka klamka. jest to NIE legalne (patrz link nr2)
z reszta jak polowa rzeczy w naszym dziwnym kraju.
tutaj masz pare linkow
wycinek : "W towarzyszącym temu rozporządzeniu Załączniku nr 1 "Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu", pkt. 8 Nadwozie i osprzęt, podpunkt 8.1.3. Drzwi, mówi się, że stan techniczny pojazdu jest niezadowalający, jeżeli diagnosta dostrzeże brak lub uszkodzenie klamek drzwi. Inaczej mówiąc, bez klamek nie wolno jeździć!"
