Cześć. W sumie tak jak napisałeś NGK, Bosch, i ja od siebie jeszcze dodałbym Bremi-robią dużo części na pierwszy montaż. Co do ceny: poszukaj na allegro albo kogoś kto ma zniżki w Intercarsie itp. Pozdrawiam
venom, na allegro widziałem NGK za niecałe 400 zł, myślę, że to będzie niezły wybór. Kiedyś za podobną cenę widziałem też BREMI. Wszystko oczywiście nówki, do m20b20.
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 22 Sie 2009 Sk±d: BÄ™dzin (slÄ…skie)
Wys³any: 2009-12-06, 21:21
zobacze ile mi policza z max znizka w intercarsie. O tych Bemi nie wiedzialem - dzieki za info
aha co byscie jeszcze wymienili zeby miec spokoj z ukladem zaplonowym? swiece sa ngk i te ktore wyjalem byly zuzyte w rownym stopniu - tzn wydaje mi sie ze auto pali na wszystkie gary tylko jak jest wilgoc to wypada mu jeden albo dwa cylindry przez to iskrzenie na aparacie
_________________ E30 Touring - project in progress - sprzedane
E30 Coupe - dupowozik
Z3 Roadster - lansowozik
Ale przełożyć impulsator to żaden problem, na kablach NGK jedna fajka jest zdejmowalna.
Ale fakt, od NGK wolałbym coś takiego:
http://www.allegro.pl/ite...30_e34_m20.html
Ewentualnie takiego:
http://www.allegro.pl/ite..._m20_bremi.html
Tylko zanim kupisz, lepiej zapytaj sprzedającego o zgodność towaru z tym modelem, który jest u Ciebie, bo jakieś tam różnice są - ja przymierzałem się do kabli NGK właśnie, niby powinny pasować, bo od m20b20/25. A jednak okazało się, że będą inne, akurat sprzedający miał je też w ofercie, 30 zł drożej. Tyle że odpuściłem temat, bo zapadła decyzja pt. swap silnika
PS. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała - BERU też powinny być ok.
Ostatnio zmieniony przez maaaad 2009-12-06, 23:27, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Pomóg³: 30 razy Do³±czy³: 21 Sty 2007 Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-12-07, 00:41
ja bym raczej dolozył i kupił bremi,w koncu takie szly na pierwszy montaz i po 20 latach przynajmniej u mnie mają sie dobrze.o ngk sa podzielone opinie.
I wymien od razu tak jak slawo pisze kopułkę i palec.
Wys³any: 2009-12-07, 16:41
MAJSU napisa³/a:
Nie bierz kabli NGK tylko szukaj Bremi bodajże bo tylko one mają ory kapturek na cewkę i impulsator NGKi niestety nie.
A to nie do końca tak jest.
Przy niebieskich NGK jest wszystko od kapturka na cewkę po impulsator i plastikową listwę do mocowania przewodów na deklu zaworowym. Koszt 480-500
Przy czarnych NGK ( są tańsze ok.360pln) brak plastikowej obudowy na dekiel oraz impulsatora na 6 przewodzie ale to nie problem fajka na nim jest zdjęta przekłądasz stary przewód z imulstorem troszkę wazeliny technicznej (łatwiej się wtedy zakłąda go na przewód) zakłądasz fajkę i wpinasz przewody w listwę.
Także przy okazji proponuję od razu zakupić nową kopułkę i palec. Np. Bosch komplet ok. 240. W zamiennikach zwracaj uwagę czy styki są miedziane czy alu jak są z alu to odrazdzam np. EPS szkoda kasy lepiej działa ori używka
Ceny jakie podałem są po rabatach ja niestety nie znam detalicznych bo mnie to nie interesuje.
