jaka skrzynia m20b25...
norb
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2008
Sk±d: ÅšWIERÅ»E GÓRNE
Wys³any: 2010-04-28, 12:57   jaka skrzynia m20b25...
siema.. :) panowie nadszedł czas na wymiane skrzyni w mojej e30 i chciałbym zapytać czy taka bedzie nadawała sie
http://www.allegro.pl/sho...item=1013048361
skrzynia getrag bedzie posiadała krótsze biegi tak..?? nie orientuje sie zbytnio w skrzyniach jaka jest jaka... chciałbym jakąś skrzynie z krótszymi biegami... pomóżcie mi cos dobrac :P
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2010-04-28, 14:20   Re: jaka skrzynia m20b25...
norb napisa³/a:
To oryginalna skrzynia z B25 i ma krótsze przełożenia niż skrzynia z B20.
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2010-04-28, 14:20, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
norb
Wys³any: 2010-04-29, 07:53
czyli jak taką skrzynie wezme to nie zrobie błędu :) czy lepiej kupić zwykła skrzynie...?? nie chce wydac kasy w błoto :]
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2010-04-29, 19:40
norb napisa³/a:
To chyba sam sobie musisz odpowiedzieć na to pytanie.
Marcin323
OLDCAR SPEC :)
Do³±czy³: 11 Kwi 2008
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2010-04-29, 20:28
Jeżeli masz stare m20 to masz na skrzyni czujnik położenia wału i czujnik obrotomierza
Jeżeli nowe to nie :P Ta skrzynia jest od nowego m20
POZDRO 8-)
Luka
Do³±czy³: 15 Lut 2010
Sk±d: GÅ‚ogówek
Wys³any: 2010-04-30, 06:54
Witam mam taka skrzynke do m20b20 Jakbys byl zainteresowany PZDR
--- Luka ---
