[M20]Problem z czujnikiem położenia przepustnicy.
rockybmw
Do³±czy³: 29 Lis 2009
Sk±d: gdansk
Wys³any: 2009-12-02, 20:37   [M20]Problem z czujnikiem poÅ‚ożenia przepustnicy.
Mam pytanie jak wyregulowac czujnik polozenia przepustnicy w silniku m20 kostkka co tam idzie ma 3 piny.
Tam jast taka jakby wskazowka z dwoma blaszkami i to sie chyba ustawia srubka ktora sie odkreca i wtedy mozemy to "wskazowke" regulowac
Otoz mi ta srubka sie odkrecila chyba przez drgania i wypadła.
Teraz jak odnowa moge to w najprostszy sposob ustawic tak zeby e30 chodziła dobrze?
Było na forum otym ale chcialbym zebyscie troche jasniej mi to napisali.
Dzieki Wam z gory.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-12-03, 07:18, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
piter17
Do³±czy³: 26 Maj 2009
Sk±d: toruÅ„
Wys³any: 2009-12-02, 21:09
ja dolacze sie do tematu czy m m42 tez mozna ustawiac??
kavka
Do³±czy³: 04 Mar 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-12-02, 21:18
W m42 jest potencjometr i nie ma możliwości regulacji .
rockybmw napisa³/a:
Mam pytanie jak wyregulowac czujnik polozenia przepustnicy w silniku m20 kostkka co tam idzie ma 3 piny.Tam jast taka jakby wskazowka z dwoma blaszkami i to sie chyba ustawia srubka ktora sie odkreca i wtedy mozemy to "wskazowke" regulowac Otoz mi ta srubka sie odkrecila chyba przez drgania i wypadła.Teraz jak odnowa moge to w najprostszy sposob ustawic tak zeby e30 chodziła dobrze?Było na forum otym ale chcialbym zebyscie troche jasniej mi to napisali.Dzieki wam z gory.
Musisz czujnik ustawić tak żeby po leciutkim uchyleniu przepustnicy zwierał styki (bedziesz słyszał jak cyka) ...
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-12-02, 22:56
http://beemka-klub.pl/for...ia+przepustnicy
Tu masz dokladnie opisane jak to zrobic.
Nauczcie sie uzywac opcji "szukaj"
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
rockybmw
Sk±d: gdansk
Wys³any: 2009-12-03, 16:21
Jeszcze mozecie mi powiedziec coto jest za sprezynka
pod tym czujnikiem?w srodku sprezyna a na zewnatrz krazek ktory ma zÄ…bki i moznanim naciagnac tom sprezyne poco to?
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2009-12-03, 21:43
pierwsze slysze? mozesz pokazac fotke jakas ?:>
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
