Po ostrzejszych przejazdzkach na rozgrzanym silniku czuc wlasnie zapach zgnilych jaj, auto jak postoi lub gdy jezdze spokojnie nic nie czuć czy to może być Katalizator? Może sprzeglo, ktore u mnie tez juz chyba powoli nadaje sie do wymiany? Jak katalizator to czym zastapic rury wstawic? Co radzicie Koledzy?
Kolego, ten zapach to siarkowodór, który się wydziela z akumulatora. Dwie rzeczy: albo aku jest uszkodzone, albo regulator napięcia w alternatorze. Jeżeli jest uszkodzony daje za duże napięcie i przeładowuje akumulator. Sprawdź po ostrzejszej jeździe, czy aku nie jest przypadkiem mocno gorący i czy z odpowietrznika nie wydostaje się para, bo wtedy elektrolit się gotuje. Przypadek, który właśnie przerobiłem u siebie.
Hmm gaz odpada bo nie ma. Ciekawie mówisz kolego z tym regulatorem napięcia bo w sumie będzie chyba do wymiany jak i cały alternator do regeneracji. Całe podświetlenie mi pulsuje także coś tu musi być nie halo. Kumpel od którego kupywałem auto pamiętam wymieniał sam regulator bo już wtedy pulsowało podświetlenie, pomogło to troche ale na krótką mete. Będe musiał się zająć alternatorem to swoją drogą. Zobacze ten aku może rzeczywiscie
Ps. Gdyby to był katalizator to chyba na zimnym też byłoby czuć bądź przy normalnej jeździe?
Ostatnio zmieniony przez nommad86 2010-06-16, 17:32, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
No raczej, a zbukiem jedzie właśnie siarkowodór Karnij się bystrzej i dotknij aku i jak będzie mocno gorący to na pewno to. Nawet jak sam regulator to aku też w sumie mogło się już rozwalić. U mnie z kontrolkami też cuda nieraz się coś zapaliło, a nic się nie zepsuło. Ja nabyłem cały alternator za 80 PLN i aku mam do wymiany, bo dwie komory padły i nie trzyma prądu.
Z akumulatora nawet bardzo przeladowanego nie będzie się wydobywał zapach zgniłych jaj (siarkowodór) Jedynie z gazów to wodór i tlen ( oba bezwonne) a z cieczy to woda lub elektrolit (jak poleci po jakimś metalu to będzie wydzielał zapachy ale nie tak smrodliwe).
Artur C., Jak się gotuje akumulator właśnie czuć zgniłym jajem, więc mi tu nie mów kolego, że nie śmierdzi. Jak nie wierzysz to zapraszam na wąchanie Tu nie chodzi o mocno naładowany aku tylko tam się po prostu gotuje, a z takiego malutkiego odpowietrznika wieje smród jak z bakutylu Jak normalnie jest ładowanie poniżej 15 volt, a przy uszkodzonym dużo, dużo wyższe to jest taka akcja. Zresztą nie będę się tłumaczył, wiem co jest u mnie, jak śmierdzi i co jest za to odpowiedzialne. Zgniłe jajo wysiada.
