Wys³any: 2010-07-06, 19:17 E30 w waskiej lampie, m50b25
MODEL:
Rok produkcji- 1986, coupe 2 drzwiowa
SILNIK:
Seria m10b18
m50b25 + grzebany przez poprzedniego właściciela, myślę że jest wiecej jak seria
UK�AD PALIWOWY:
Usunięty ori bak
Bak z wewnętrznym scratch tankiem (czy jak to sie pisze) ok.40l w miejsce koła zapasowego
Niskocisnieniowa zewnetrzna pompa paliwa zasilajÄ…ca scratcha
Wysokocisnieniowa zewnetrzna pompa paliwa WALBRO
Działa wskaźnik poziomu paliwa i rezerwa
Nie ma mowy o braku paliwa przy jeździ bokami
BODY KIT:
Brak zderzaka- masa z przodu
Laminaty przód
Wycięte i poszerzone tylne nadkola
Masa auta- 1000kg
Spinki maski AEROCATCH
ÅšRODEK:
Klatka 9 pkt z przestrzałami do przednich i tylnych kielichów
Ogólnie została tylko deska, kubły, pasy, kierownica
CAR ADUIO: brak
PLANY:
Turbo i moc grubo powyżej 300 HP. Rozbiłem rok temu smaochod o do tej pory robiłem drugi, żeby nie to by było już to czego od samochodu oczekuję.
Zdjęcia samochodu po kupnie.
Auto było robione od podstaw, nie było elementu który nie był robiony.
W czasie prac:
Robilmy poszerzenia tyłu. Przygotowujemy kształt pod formę tylnych poszerzeń.
Ranty w przednich blotnikach zostaly pomniejszone o 2 cm. teraz bedzie ok 1,5 cm na stronÄ™ szerzej niz seria.
Spawy w środku zostaly pomalowane epoksydem i zamazane pastą na zgrzewy.
Komora i bagażnik to samo.
Clean look pod maskÄ….
Jak widać jest full miejsca na instalację turbo.
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 19 Mar 2007 Sk±d: Borken DE / Warszawa
Wys³any: 2010-07-06, 20:06
podoba mnie sie to E30
Dobry silnik do uturbienia!!! Dasz rade to uturbic tak zeby jezdzilo bezawaryjnie?? Bo to nie lada sztuka!!!!!!
Poki co ladnie brzmi
Leciutka buda bez szybra, to jest to!!! Porzadnie zabezpieczona! Brawo, nie to co moj parch
Ja tam kasy i zaplecza na blacharkie nie mam
Podziwiam...
gg 3777982
Ostatnio zmieniony przez Pablo325i 2010-07-06, 20:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Projekt godny tego działu, ale te ~5s do 100km/h nie jest mocno naciągane? Poniżej 6s to jeszcze jeszcze, ale seryjne m50b25(bo podstawowe grzebanie powinno być widoczne na zewnątrz) bliskie złamania 5s?? W PL to chyba jeszcze niemożliwe
