e36 compact amorki
młudzik
Doczy: 27 Wrz 2009
Skd: Łódź
Wysany: 2009-12-03, 23:49   e36 compact amorki
Witam, mam pytanko, mianowicie czy orientuje się ktoś czy do compacta e36 w m-pakiecie 323ti da się włożyć inne amorki niż oryginały sachs? Podaje nr seryjne: 31311091269, 31311091270. Chodzi mi o to żeby wymienić je taniej niż 1000zł, ponieważ nie będę tym autem zbyt długo jeździł.Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez młudzik 2009-12-03, 23:50, w caoci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-12-04, 00:21
Da się ale musisz szukać zamiast sachsa innych amorków do zawieszeń z techniką M
Jak założysz seryjne taki zestaw z naprzykład z seryjnym amorkiem nie będzie prawidłowo współgrał ze skrócona spręzyną mtechnik i prędzej czy później amorki umrą a do tego włąściwości trakcyjne takeigo auta są dalekie od zadowalających są wręćz tragiczne.
Mozesz szukac Boge do zawieszeń z z techniką M tył ok. 210 przód 390 szt.
Wiem że nie wyjdzie to w granicach 1000 ale warto
Można poszukac Bilsteina B6
Można pokusić się o Monroe też są krótsze amorki do wersj Mtechnik
AL-CO ale nie wiem jak z dostępnoscią amorków do wersji zawieszeń z Techniką M
Podobno też delphi produkuje jakiś model amorków do wersji z techniką M ale ja się z nimi w ofercie nie spotkałem poza numerm jaki podaje delphi.
Co do reszty to jak amorki za 150 pln jakieś firmy "Krzak" sprzedawca mówi że pasuja do wszytskich włącznie z Mtechnik to znaczy że na 100% nie będą pasowały
Skoro piszesz że w auto nie chcesz inweetować to polecam zregenerować te co masz koszt od 160 za sztukę
Przynajmniej w 3city http://www.nagengast.pl/trafic.html
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-12-04, 00:27, w caoci zmieniany 1 raz
młudzik
Doczy: 27 Wrz 2009
Skd: Łódź
Wysany: 2009-12-04, 23:00
no własnie jak to jest z tymi Billstein B6, bo są sprzeczne opinie, są do m-technik czy nie?
