Wysany: 2009-12-07, 19:17 Guma przepływomierza i przepływomierz M20B25
Muszę zakupić nową gumę przepływomierza ale jest jakaś dziwna rzecz bo dopatrzyłem się na fotkach dwóch rodzai A ETK podaje jeden numer i nie chce kupić złej...
Nr 1
Nr 2
Potrzebuję takiej jak nr 1.
Druga sprawa to taka że nie mam do tego silnika przepływki więc o jakich numerach będzie pasować do 2.5 z katalizatorem ?
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2009-12-07, 19:19, w caoci zmieniany 2 razy
Od spodu na gumie jest numer (cztery ostatnie cyfry numeru części z RealOEM) - jak masz starą to po tym numerze dobierz - jak nie masz starej to pod rocznik auta/silnika.
Były jeszcze inne gumy do m20, takie do roku 1985.
Po numerze (7 ostatnich cyfr nadwozia) sprawdzasz rok i masz odpowiedz , a jak przyjdzie zła to niech sie ASO martwi. Koszt w ASO w Gdyni 70 zł.
_________________ Sześć Dębów Dwór w Prusewie
(40 min. od Trójmiasta, nad morzem)
Jak swauje ten silnik nie mam 7 ostatnich cyfr.
Proszę żeby ktoś spisał numery ze swojej gumy !
W sumie to możesz sobie gumę dobrać pod silniczek krokowy jaki masz.
Ale ze swoich spostrzeżeń dodam że te starszego typu na silniczek T mają jakąś mniejszą tendencję do pękania na harmonijce. Ale to moje prywatne wywody
Oj koledzy chyba nigdy w ASO nic kupowali Tam niema towaru na półce tylko jest na zamówienie zazwyczaj a jak się zamówi zły to się płaci za zły. Z pomocą przyszły strony z USA guma której potrzebuje ma końcówkę 800.
Ciekawe w którym aso tak jest?
Miałem już podobny przypadek właśnie z m20 zamówiłem po numerze nadwozia powinna być z krokowcem typu L a przy odbiorze dali mi tę z T nic nie płaciłem za dwa dni dostałem taką jaką potrzebowałem.
Często zamawiam części i jak nie są pewni jakie mają do danego modelu być, bo w e39 w m52 były dwa rożne typy czujnika temperatury i po numerze VIN nie sposób dojść (jeden ma prostokątną kostkę drugi owalną to zamawiają dwa lub dzwonią i pytają jaki m a być i odbieram ten, którego potrzebuję. Czy gdy nie mogą dojść po numerze VIN do megana czy scenica jakiej jest grubości stabilizator to dostaję nawet trzy komplety gum mocowania stabilizatora i łączników o różnych średniacach mierzę stabilizator zakałdam waściwy komplet a resztę zwracam. I żadne ASO czy hurtownia nie robiłą mi z tym problemu. Więc troszkę mnie dziwi że trzeba płacić za coś co nie jest takie jak zamawiałeś. Nie robią problemu nawet gdy zamawiam jedną żarówkę podświetlenia konsoli. Ale może to jakies dziwne ASO a może za dużo klientów mają skoro podchodzą tak do tematu.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-12-08, 20:15, w caoci zmieniany 2 razy
Nie wiem jak to jest jak się bierze hurtowo / na warsztat i nie interesuje mnie to.
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2009-12-08, 20:24, w caoci zmieniany 2 razy
W ASO BMW Inchcape jest tak, że jeśli sam podasz nr części i okaże się zły, to nie oddadzą kasy, czyli tak jak Majsu mówi. Przynajmniej ja nie mogłem zwrócić towaru, kiedy podałem zły nr OE. Choć nie próbowałem negocjować, bo ewidentnie była moja wina, ale w zamian i tak dostałem stały rabat (5% hehe...)
w temacie zakupu części w wawie warto podjechać na ul. Narbutta jest sklep z częściami do bmw, kobiety które tam pracują już się trochę wyrobiły i potrafią doradzić i spokojnie chwilę poszukać z klientem tego co trzeba. nie mowie że jest to najlepsze miejsce pod słońcem ale zawsze warto sprobować
_________________ e30 327i mit 3.91 sperre - laleczka sprzedana
e30 340i wide- aktualnie na tapecie
To racja Te Panie mają więcej wiedzy na temat części niż sprzedawcy w ASO Ale u nich nie mam 20% rabatu
To samo w ASO w Łodzi, sam podałem numer opornicy nawiewu (nie zwróciłem uwagi że inne są w wersji z klimą a inne bez) i niestety do dziś dzień mam w schowku ową opornicę (89 zł).
