[e36] cieknie z pod zbiorniczka chłodnicy wody
szulik4
Do³±czy³: 15 Kwi 2009
Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2009-12-08, 16:40   [e36] cieknie z pod zbiorniczka chÅ‚odnicy wody
mam taki problem.
ostatnio dolewałem płynu do chłodnicy i zauważyłem że leci z pod zbiorniczka na samym dole. wyczytałem że jest tam uszczelka i moze ona puszczać bo zawsze poziom płynu zatrzymuje sie własnie w tym miejscu zresztą widać że jest tam mokro i kapie.
moje pytanie:
jak wyjąć ten zbiorniczek żeby niepopsuć nic?
Odkręciłem już wszystko co potrzeba tylko zbiornik mi niechce zejść a niechce na siłe ciągnąć.
http://www.realoem.com/bm...089&hg=17&fg=05
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-12-09, 00:02, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
w.i.k.t.o.r
Do³±czy³: 26 Lut 2009
Sk±d: malopolska
Wys³any: 2009-12-08, 19:30
Musisz dobrze pociagnac za zbiornik i napewno zejdzie.Niedawno rozbieralem to u siebie bo tez mi tam cieklo.
szulik4
Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2009-12-09, 16:57
już zrobione :jupi: Cały dzień dzisiaj sie z tym siłowałem i niechciało zejść. Wkońcu musiałem wymontować całą chłodnice, wkręciłem zbiorniczek delikatnie w imadło i puknełem młotkiem w uchwyt trzy razy lekko i zeszło idealnie bez żadnych uszkodzeń. A wcześniej ciagnełem to z całych sił i niezeszło.
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Do³±czy³: 29 Sty 2007
Sk±d: RADOM
Wys³any: 2009-12-09, 17:58
jak zalozysz to napisz czy cieknie ? kupiles uszczelke i ile dales czy moze silikon albo cos innego?
T�UMIKI SPORTOWE NOWE I UZYWANE PW
szulik4
Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2009-12-09, 18:54
jeszcze nierobiłem próby szczelności bo nie wymieniałem uszczelki tylko wyczyściłem wszystko i posmarowałem uszczelke silikonem i teraz poczekam do jutra aż troche przyschnie. między uszczelką było sporo bródu i kamienia kotłowego byc może przez to sie sączyło. jutro zaleje płynu i powiem co i jak.
[ Dodano: 2009-12-10, 22:07 ]
zalałem dzisiaj płyn i odpowietrzyłem wszystko i jest dobrze, nic już nie cieknie :jupi:
