[e30]Nieszczelny zbiornik paliwa lub doprowadzenie
Sputnik
Doczy: 18 Cze 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2010-01-06, 00:42   [e30]Nieszczelny zbiornik paliwa lub doprowadzenie
Cześć
Znajomy ma następujący problem, przy zbiorniku zalanym do pełna przy ostrej jeździe gdzieś w okolicach prawego tylnego koła chlapie paliwo.
Czy ktoś z was miał taki problem? Jak go rozwiązać i gdzie szukać przyczyny?
pzdr
RAJDÓWKA.pl - Giełda Rajdowa
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-01-06, 20:41, w caoci zmieniany 1 raz
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2010-01-06, 08:18
mowa o e30? w e30 zbiorniki najczesciej gniją przy rurze od wlewu paliwa(prawa strona) zajrzyj z kanalu wszystko jest na widoku, odrazu obadasz calą rure wlewową, ale tam bym problemu nie szukal.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Sputnik
Doczy: 18 Cze 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2010-01-06, 09:49
Zapomniałem dodać ,że chodzi o e30 coupe pierwotnie 325 teraz 335.
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2010-01-06, 11:20
. . . a także przy wszystkich rurkach gdzie wlatuje, albo wylatuje paliwo. Nowy zbiornik, albo wyczyścić porządnie, i żywicą pozaklejać.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2010-01-06, 19:02
Przełamany wąż odpowietrzający idący za osłoną metalową wzdłuż prawego nadkola.
Odkręcasz kolo i masz dostęp do osłony nr 14.
Expansion tank/tubing - BMW parts catalog
E39 530d 00r
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2010-01-07, 09:16
a ja bym powiedział żeby wyciągnął sobie smoka ze zbiornika , pod kanapą po stronie pasażera pod tą pokrywką czarną i sprawdził czy tam czasem przez oring nie puszcza
ja tak miałem w 3 przypadkach albo więcej a oring to 5 zł
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Sputnik
Doczy: 18 Cze 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2010-01-07, 18:35
Paliwo wydostaje sie tylko jak jest dużo paliwa w zbiorniku i pojeździ sie nią ostrzej.
