[e36]czuć benzynę z tłumika
gogo82
Do³±czy³: 25 Pa¼ 2008
Sk±d: olsztyn
Wys³any: 2009-12-11, 21:26   [e36]czuć benzynÄ™ z tÅ‚umika
witam.moje auto to e36 318 m40,mam taki problem mianowicie nie miałem ssania i troche buja silnikiem i tak przez 2 lata(wszystko za to odpowiedzialne wymieniłem silnik krokowy, czujnik temp.przewody świece kopółka palec bez skutku) wczoraj wykręciłem przepustnice i czujnik położenia przepustnicy przeczyściłem go lekko papierem wodnym 1000 wszystko skręciłem no i próba.
odpaliłem i jest ssanie silnik pracuje na 1100 obr/min,tylko jest problem z tłumika śmierdzi benzyną,silnik sie zagrzał jakieś 800 obr i dalej śmierdzi ,zaznacze że sonde lambda zmieniałem 2 tyg temu.wstawiłem uniwersalną BOSALA.
czy może coś nie tak z tym czujnikem przepustnicy?
Co może być że tak czuć benzyne?
pomóżcie :help:
z góry dzięki.
gogo
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-12-11, 23:30, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-12-11, 21:36
załóż gaz to będzie śmierdzieć gazem :D
A tak na poważnie , byłeś na analizatorze ?
może wtryski leją ?
_red_coupe_325_
Do³±czy³: 13 Lis 2009
Sk±d: Prawie Bydgoszcz
Wys³any: 2009-12-14, 08:27
na moje jak śmierdzi PB z tłumikka to jest sonda albo przepływka.
najbardziej odpowiadajÄ… za dawkowanie i mieszankÄ™ paliwowo powietrznÄ….
jedź na kompa nie zdziwisz się jeśli pokaże błąd któregoś z nich
Dla Ciebie to trzy zwykle litery
Dla mnie zaś silnik i koła cztery
Śmigło na masce to bety znak,
Pruje powietrze jak wolny ptak.
Czy lat dwadzieścia,osiem czy dwa,
To tylni napęd to cudo pcha.
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
