Zimowa przerwa dla silnika
dzidzia24
Do³±czy³: 11 Gru 2008
Sk±d: SuwaÅ‚ki
Wys³any: 2009-12-23, 23:43   Zimowa przerwa dla silnika
Witam.Mam pytanie.Nie zamierzam swojej e36 wypuszczać na ŚNIEG w tą zimę.
Wiem że auto nie używane także się niszczy(niektórzy twierdzą że nawet bardziej).Więc co będzie lepsze dla silnika.Odpalenie go dopiero po zimie czy np. krótkie odpalania np: co dwa tygodnie? Co grozi dla silnika nieodpalanego przez np. dwa miesiące?
http://i32.tinypic.com/k17ucl.jpg
makkus
Do³±czy³: 17 Wrz 2009
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-12-23, 23:52
dzidzia24 napisa³/a:
Co grozi dla silnika nieodpalanego przez np. dwa miesiÄ…ce?
są dwie szkoły, jedna z nich to...
- zagrzać porządnie motor, zamknąć paliwo, zaopatrzyć się w olej w sprayu do konserwacji broni, dostać się do przepustnicy (otworzyć na maxa) i porządnie dorypać olejem (kręcąc rozrusznikiem) tak zakonserwowany silnik może bez obaw pozostać nie odpalany przez nie jedną zime z rzędu.
-przepalać silnik tylko do pełnego zagrzania (krótkotrwałe przepalanki tylko szkodzą, z racji wytrącanej się pary wodnej, która zostaje uwięziona w cylindrach)
Klinika Doktora Samochodzika
788 057 194
dzidzia24
Sk±d: SuwaÅ‚ki
Wys³any: 2009-12-24, 00:09
makkus napisa³/a:
Rozumiem że naljlepiej to robić gdy silnik jest obciążony czyli podczas jazdy, gdyż dłuższa praca silnika na biegu jałowym jest nie zdrowa dla samego silnika,tylko że wtedy trzeba wyjechać z garażu i polatać po "ŚNIEGU" :maruda:
Pierwsza metoda jest trochÄ™ zbyt skomplikowana ;/
waldziu22
Do³±czy³: 14 Wrz 2009
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2009-12-24, 18:24
nie wlewaj do silnika zadnych wynalaskow konserwujacych, nie wiesz co zrobiÄ…jak sie dostanÄ… do oleju... i do uszczelek.. nie ma idealnego sposobu na przezimowanie, chyba ze masz ocieplany garaz.. czasem lepiej nalas oleju silnikowego w otwory po swiecach, co jakis czas kontrolowac...:D nie popsujesz, i przepalac nie trzeba,... znie zapomnij doladowywac Akumulatora mroz mu szkodzi...
wszystko można...ale nie zawsze wypada.
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-12-24, 18:37
a mozna wiedzieć z jakiego powodu chcesz "uśpić" ja na okres zimowy:)??
dzidzia24
Sk±d: SuwaÅ‚ki
Wys³any: 2009-12-24, 21:49
Po pierwsze to mam drugie auto(typowy robol)Po drugie szkoda mi ją na sól wystawiać ,po trzecie po co kupować zimówki(dodatkowy koszt),po czwarte -mniejsze prawdopodobieństwo że gdzieś przypier...lę(wiadomo fantazja i emocje czasem poniosą tymbardziej jak warunki temu sprzyjają)Po piąte mam garaż(pusty)Po szóste -stoi bardzo nisko także i tak nie było by jazdy po zaśnieżonych drogach itd. itd....
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-12-24, 22:08
tak tylko ciekawy byłem :) najgorsze jest obniżenie tez moja b.nisko stoi i jak padał śnieg to zdarzało się że zbierałem zderzakiem...trzeba zakładać gwinta :)
KwitoE30
Do³±czy³: 08 Wrz 2008
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2009-12-24, 23:16
istnieje tez szkoła zalewania silnika pod samiutenki korek olejem, gdy chcesz odpalic,spuszczasz,zalewasz odpowiednią ilosc i jezdzisz :)
