BMW e30 Kombi na codzień / Jaki silnik
baluciak
Doczy: 08 Wrz 2009
Skd: Płońsk
Wysany: 2010-01-02, 11:35   BMW e30 Kombi na codzień / Jaki silnik
Obecnie pozbywam sie auid a6 1.9 TDI ( http://www.otomoto.pl/ind...w&id=C10530836) i chcicałbym kupić na codzień e30 kombi i teraz proszę o poradę. Zależy mi aby bardzo mało paliła i były niskie opłaty więc co lepiej kupić 1.6 czy 1.8 ( dissel odpada ) Ile to wogole pali bo obecnie mam e30 z m30b35 i jak jest -10 to pali mi 43 l a jak jest tem na + to 21 ( oczywiscie w drifcie a nie przy spokojnej jedzie )
mateuszczarn
Doczy: 15 Gru 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2010-01-02, 12:18
wcześniejsze m40b16 tylko gołe bez wspomy bez klimy przy spokojnej jeździe paliło 10 /100
a obecnie ten sam silnik ze wspomaganiem z klima pali 13 litrów gazu
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2010-01-02, 12:22
jak juz bedziesz szukał, to 1.8 a i tak spalanie bedzi sie wachała na poziomie 10-11l/100 ( blizej 11 ) po miescie , 1.6 po miesicie nie zejdzie ponizej 11-12l/100, a najlepiej kupic jakies 1,6 czy 1.8 i swapować IS-a , spalanie 10l/100 po miescie i osiągi w miare przyzwoite. musisz wziąć pod uwage ze jak na tak mały samochód jak e30, w karoserji touring jest dość cieżkie , bo wazy cos ok. 1300kg.
P.S.
chcesz sie przesiąść z A6 ( wygodne i duze ) na E30 w touringu ....hmmm.... a nie myslałes o jakims E36 w toruingu ??
baluciak
Doczy: 08 Wrz 2009
Skd: Płońsk
Wysany: 2010-01-02, 20:31
Tak to jest jak się wpadło epidemię grypy DRIFTOWEJ. Całą kasę przekazuję na drift na ten sezon a dokładnie w kolejne auto bo e30 m30b35 to ciężko już powalczyć na zawodach więc musze kupić coś mocniejszego a na codzien zostaje mi kupić ekonomiczne auto a że w grę wchodzi tylko BMW w zakresie do 5-6 tys i ma duży bagażnik to nic innego mi nie zostaje.
Wiem że to katastrofa do BMW pakować gaz ale będzie to auta które nie będzie przekraczało 4 tyś obrotu i ma służyć abym przemieszczał się z Płońska do Warszawy i ma byc tanio tak jak to było a A6 ( 7 litrów trasa/miasto DISEL )
Co myślicie o gazie w 1.6 lub 1.8 ( m20 lub m40 ) warto czy nie ?? ???
Ostatnio zmieniony przez baluciak 2010-01-02, 20:32, w caoci zmieniany 1 raz
rajoo
Doczy: 24 Gru 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2010-01-02, 21:14
1.6 / 1.8 roznicy zbyt sporej nie ma
reguly tez bo mozesz trafic zdrowsze 1.6 niz 1.8
jezeli to ma byc bezawaryjne i ekonomiczne to polecam cos na sekwencji, na pewno to z czasem docenisz
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-01-02, 23:52
318i będzie najlepszą opcja jedzie lepiej od 1.6 i ciut mniej pali a na pewno mniej niż B20.
Załóż do tego gaz nawet nie koniecznie sekwencję i będziesz jeździł prawie darmo.
Zresztą 1.8 chyba wychodziło najczęściej w touringu.
beryl
Doczy: 11 Lis 2007
Skd: WPR
Wysany: 2010-01-03, 01:22
baluciak napisa/a:
Sedan 1.8 pali mi 10L gazu w ruchu podmiejskim i na trasie (bo na trasie to gniotę), gaz II gen z Autronikiem. 3 lata jak na razie żadnych problemów, oprócz obsługi sezonowej.
Kombi jest cięższe o 100 kilo i jeździ na blosie, ale silnik jest mniej sprawny i pali mi 11-13L w ruchu podmiejskim. Jeśli chcesz tanio i gaz to załóż blosa (350zł) Mniej problemów niż przy śrubce, a najlepiej jak rajoo, napisał sekwencja, ale to spory wydatek, ale warto.
Przede wszystkim szukaj, jak już chcesz M40 motor, taki który nie klekocze-zdrowy, bo na dzień dobry Będziesz Miał Wydatki.
landcar
Doczy: 20 Gru 2005
Skd: OKOLICE TORUNIA
Wysany: 2010-01-03, 10:18   e30
a nie lepiej kupic e34 kombi 2,0 z gazem duze wygodne i spalanie wmiare
baluciak
Doczy: 08 Wrz 2009
Skd: Płońsk
Wysany: 2010-01-03, 13:33
musze kupic e30 bo BUDUJEMY DRIFTOWOZY NA BAZIE E30 wiec zawsze wszystko mi zostaje , juz mam kilka kompletow wszystkiego na stanie ( seria ktora zostala zamieniona na sportowe czesci )
