E34 bicie kierownicy w czym problem?
adrek88
Do³±czy³: 08 Lip 2009
Sk±d: miÅ„sk maz
Wys³any: 2010-08-25, 20:35   E34 bicie kierownicy w czym problem?
Witam ostatnio podczas jazdy zauważyłem problem otóż jak jadę ok 70km/h i trochę skręcę kierownicą w prawo to zaczyna bić kierownica i trzęsie się cała buda, jak jadę prosto to jest ok dopiero jak skręcam najgorzej w prawo w lewo już znacznie mniej. Stąd moje pytanie czym to może być spowodowane. Dodam że zauważyłem to po tym jak wpadły mi pod koła 2 gołębie to wtedy zaczął występować problem. Pozdrawiam i proszę o pomoc adrek.
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2010-08-25, 22:01
Witam...może jeden z tych gołębi przykleił ci się do felgi od wewnętrznej strony :roll: a tak na poważnie niezłego bigosu mogły narobić...opcji jest kilka:
- uszkodzenie felgi od wewnętrznej str.
- zerwanie odważnika koła
- z racji tago iż autko nie jest pierwszej nowości i zamontowane elementy zawieszenia już swoje przejechały mogło nastąpić uszkodzenie łącznika stabilizatora bądź sworznia wahacza lub tulei gum.-met.
- w najgorszym przypadku wylanie amortyzatora spowodowane nagłym skokiem amora w chwili działania siły zewnętrznej...
Zdejmij koło i oblukaj zawiechę i felgę od wewnętrznej...może to tylko wina zerwanego odważnika...czego życzę...pozdro...
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-08-27, 15:39
jeżlei podczas jazdy na wprost jest mniejsze drganie a podczas skręcania w prawo trzęście stawiałbym na dolne swożnie wachaczy szczególnie prawa strona bo w momęcie skretu w prawo to koło jest odciążone i swożeń lata powodując wibracje i szarpanie. Może ale nie musi być wybity swożeń końcówki drążka kierowniczego podobne zachowania podczas skrętu. może być wybity którtyś ze swążni drążka środkowego ale moge sobie pogdybać. podnieś auto i poruszaj kołem na boki góra dół a jak nie potrafisz to uderz na szarpaki za 20pln każdy diagnosta powie ci co masz zużyte.
Nie koniecznie ale możę być luz przekąłdni kierowniczej choć w e34 i e32 są bardzo trwałe.
Za niski poziom płynu wspomagania też powoduje pienienie się płynu bo miesza go pompa z powietrzem i to też potrafi podczas skręcania doprowadzać do drgawki.
mariusz 330
Do³±czy³: 01 Kwi 2007
Sk±d: brzesko
Wys³any: 2010-08-27, 17:30
wachacz z przodu tak zwany doly tylni.
...i po zawodach
adrek88
Sk±d: miÅ„sk maz
Wys³any: 2010-08-27, 20:24
Witam otóż nadal nie wiem co było problemem ale dokonałem następujących czynności i problem zniknął. Zdjąłem wszystkie koła i poczyściłem je od wewnętrznej strony tu gdzie przylegają do tarczy po czym wszystkie skręciłem wsiadam jadę i jak ręką odjął wszystko zaczęło pracować idealnie bez żadnego bicia kierownicy. Może w którymś miejscu na jednej lub więcej felg było za dużo korozji i krzywo dolegało. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc adrek.
