[e34]pytanie co ma przeplywka do mocy i reakcji na gaz
seba19862
Do³±czy³: 11 Lis 2008
Sk±d: GoÅ‚dap
Wys³any: 2010-01-03, 21:08   [e34]pytanie co ma przeplywka do mocy i reakcji na gaz
mam pytanie, gdy przycisne gwaltownie gaz samochud przydlawi sie z 2 razy strzeli w dolot i sie dopiero wkreca podczas jazdy, peedal gazu reaguje gdzies na1cm ale czuc ze przyspiesza ale niema ruznicy czy trzymam gaz podlodze... czy nie niekiedy wcisne caly to slabo przyspiesza ale jak go odpuszcze zaczyna ciagnac, komputer to siemens silnik m 50 b20 natomiast gdy wybralem przeplywke to jest jeden drucik i jagby miejsce na 2 i niewiem jak rozpoznac czy jest dobra
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-01-05, 21:14, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2010-01-03, 21:15
podaj nr przepływki
seba19862
Sk±d: GoÅ‚dap
Wys³any: 2010-01-03, 21:44
niewiem gdzie jest wiem jedynie ze sterownik siemens
[ Dodano: 2010-01-03, 21:46 ]
jest tylko na niej strzalka
[ Dodano: 2010-01-03, 21:49 ]
jest taki jak na tej aukcj
http://www.allegro.pl/ite...00_sprawny.html
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2010-01-04, 00:40
twoj powinien wiec taki sam nr 5WK9 007 sprawdz bo moze jest inaczej...
seba19862
Sk±d: GoÅ‚dap
Wys³any: 2010-01-04, 19:16
numer przeplywki to 5kw9 007 1 730 033
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-01-05, 19:12
Szczelny jest dolot, węże podciśnień, odma skrzyni korbowej, połaczenie dolotu z krokowcem
seba19862
Sk±d: GoÅ‚dap
Wys³any: 2010-01-05, 19:23
sprawdzalem juz kilka razy i jest szczelny jak wyciagne wtryski do gory czasami wydaje mi sie lepiej chodzi
ktos wie co z ta przeplywka
frantic
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-01-06, 21:10
seba19862 napisa³/a:
wyjmij listwe z wtryskami, obejrzyj dokładnie każdy oring uszczelniający pod każdym wtryskiem, zobacz czy kolektor w okolicy wtrysków nie jest pęknięty gdzies, może ciągnąć lewe powietrze właśnie przez słabe uszczelnienie wejścia wtrysków do kolektora, miałem u siebie taki cyrk.
seba19862
Sk±d: GoÅ‚dap
Wys³any: 2010-01-06, 23:38
a i jeszcze brakuje jej mocy dostaje ja dopiero przy 3.6 tys obrotow i to nie zawsze
[ Dodano: 2010-01-10, 22:56 ]
czyli nikt nie wie jak sprawdzic przeplywke
