Problem z odpalanie bmw e 36
grzegorz89
Doczya: 30 Gru 2009
Skd: Piła
Wysany: 2009-12-30, 19:15   Problem z odpalanie bmw e 36
Witam posiadam bmw e 36 2.0 92 rok,gdy samochod stoj cała noc to nie można go zapalić na rozrusznik tylko na zapych pali.
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-12-30, 19:41
sprawdz pompe paliwa w m20 mialem tak samo , nie trzymalo cisnienia
grzegorz89
Doczya: 30 Gru 2009
Skd: Piła
Wysany: 2009-12-30, 20:18
pompa paliwa jest dobra ale to sie zachowuje tak jakby prad do niej nie dochodził ale na zapych zapali
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-12-30, 20:30
skoro na pych pali to prąd musi byc
grzegorz89
Doczya: 30 Gru 2009
Skd: Piła
Wysany: 2009-12-30, 20:34
a oprocz tej pompy paliwa to jak myslisz co moze byc jeszcze nie tak bo jak juz ja odpale to pozniej bez problemu pali tylko jak duzej postoj to kreci ale zapalic nie chce.
szulik4
Doczy: 15 Kwi 2009
Skd: Legionowo
Wysany: 2009-12-30, 20:37
a akumulator masz w dobrej kondycji? czy słabo kręci po nocy?
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-12-30, 21:18
przyczyn moze byc wiele... zanim rano sprobujesz odpalic zdejmij węzyk ktory zasila paliwem listwe wtryskową , jesli wyleci z niego przy odkręcaniu paliwo pod ciśnieniem to ok, jesli nie to jak pisalem wina moze lezec po stronie pompy
grzegorz89
Doczya: 30 Gru 2009
Skd: Piła
Wysany: 2009-12-31, 11:27
no akumulator jest ok :)
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-12-31, 11:39
a jak raz zapli to pózniej już dobrze pali??
grzegorz89
Doczya: 30 Gru 2009
Skd: Piła
Wysany: 2009-12-31, 16:04
Tak i to jest dziwne bo pozniej dobrze odpala tylko jak duzej postoj,to rozrusznik kreci a nie odpala tylko na zapych.
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-12-31, 17:07
ja bym podejżewał że świece Ci zarzuca... i jak już przepali to pali dobrze, dobrze pisze chłopaki???:)
Ostatnio zmieniony przez bujonik 2009-12-31, 17:10, w caoci zmieniany 1 raz
grrubby
Doczy: 29 Mar 2006
Skd: Mińsk Maz
Wysany: 2010-01-07, 14:49
Witam.
Podepnę się pod temat,ja mam dokładnie to samo-e36 2.0 coupe na vanosie 92 r bez gazu i nigdy nie było.Problem u mnie pojawił się już w zeszłym roku na zimę,kiedy to zauważyłem że nie pali mi jak temp.spadnie poniżej zera.Wymieniałem świece,sprawdzałem kable,pompę i dalej było to samo.Akumulator sprawny,kręci ale tylko kręci,bo nawet nie ma chęci zaskoczyć,tyle że u mnie jest tak,że jak ma dobry humor to za "58"razem,jak wcześniej mi bateria nie padnie,to odpali i już póżniej zapala normalnie.Wymieniłem nawet czujnik położenia wału korbowego bo gdzieś tam pokazał błąd na kompie ale dalej jest to samo.
Uciążliwe to strasznie.
piter17
Doczy: 26 Maj 2009
Skd: toruń
Wysany: 2010-01-08, 09:47
kumpel ma tak samo w 320 vanos z 93 .... i odlaczony ma czujnik walu korbowego i tylko na czujniku walka odpala... troszke dluzej musi pokrecic ale za pierwszym razem odpali... a mial tak samo jak grrubby pisze... identycznie pozniej przestala palic calkowicie mechanicy rece rozkladali..... jak silnik rozgrzany troszke to na podlaczonym czujniku odpali za pierwszym po paru sekundach krecenia
grrubby
Doczy: 29 Mar 2006
Skd: Mińsk Maz
Wysany: 2010-01-09, 19:14
No więc u mnie problem zniknął :D Odłączyłem wężyki i zobaczyłem że pompa przy kręceniu nie podaje paliwa (a mechanior twierdził że byłą sprawna :evil: ).No więc kupiłem pompę zamontowałem i...zapaliła za pierwszym razem tyle że wcześniej ruszyłem jeszcze przekażnikiem który też mam chyba do wymiany bo jakiś taki pęknięty jest.I w sumie nie wiem czy to wina pompy czy przekażnika ale auto jak na razie odpala :spoko:
Ostatnio zmieniony przez grrubby 2010-01-09, 19:17, w caoci zmieniany 2 razy
