Wys³any: 2010-01-14, 14:40 e30 nie toleruje benzynki ;)
Cześć
ja mam taki problem. Moja e30 nie toleruje benzynki. tzn na zimnym silniku nie odpala na benzynie,chyba że od razu na pełnym gazie( na wolnych obrotach gaśnie, tak poniżej 2000obr/min) ale jak sie już rozgrzeje to normalnie śmiga i na gazie i na benzynie. co to może być?? silnik 320i
Pomóg³: 45 razy Do³±czy³: 02 Kwi 2004 Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-01-14, 15:04
Nieszczelnośc w dolocie lub odpowietrzeniu skrzyni korbowej. Szukaj lewego powietrza
