Witam,mam pytanie kolega podlaczyl beemke 520i e-39 99r do kompa bo swieci sie lampka od abs-u i trakcji wyswietlilo ze jest do wymiany czujnik przy kole,oprocz tego na kompie pokazalo ze jest do wymiany przeplywka i tu moje pytanie nie ma zmian w pracy silnika,nie przerywa ,trzyma obroty gdy odlaczy kostke nic sie nie dzieje ,dopiero jak wlozy kostke przes sekunde obroty spadna ,co o tym myslicie,pozdrawiam
wydaje mi się że to nic dziwnego Przepływomierz ma wpływ głównie na spalanie. a z reszta zależy to jeszcze od tego czy to jest benzyna z gazem czy bez.
Jak komp pokazuje ze przeplywka do wymiany ... to raczej cos z nia jest nie tak. Ale puki jezdzi nie prycha nie strzela nie ma "dziur" w gazie i trzyma obroty mozna spokojnie jezdzic.
da sie ja sprawdzic za pomoca omomierza bez otwierania (gdzies tu na forum bylo w dziale technicznym, chyba w niezbedniku).
Mysle ze komp pokaze kazda "wade" przeplywki nawet ta nieodczuwalna - pewnie dlatego pokazuje ze do wymiany.
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 21 Sie 2005 Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2010-01-17, 18:21
podepnę się pod temat, czytałem że czyszczenie przepływomierza może zmniejszyć spalanie, orientujecie się gdzie można by to zrobić w warszawie?
