E34 wewnętrzny obieg powietrza
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2010-01-16, 18:03   E34 wewnętrzny obieg powietrza
Witam!
mam taki problem gdy włanczałem nawiew to wogule nie wiało okazało się że filtr kabinowy jest zawalony - został wymieniony i jest ok ale to nie w tym problem... gdy miałem rozebrany bok w środku tam gdzie znajsuje się filtr to naciskałem przełącznik na obieg wewnętrzny i tylko coś "cykało" ale klapki sie nie otwierały ani diody na włączniku się nie zapalały. Moje zdziwienie było dzisiaj rano gdy odpalałem samochód i przycisk klimatyzacji i przycisk obiegu wewnetrzengo sie świeciły gdy je wyłączyłem to już włączyć nie mogłem ( klimatyzacja nie ma gazu ale nie wiem czy to ma znaczenie) gdzie szukac przyczyny
ukinio
Doczy: 09 Mar 2006
Skd: Nowy Dwór Mazowiecki
Wysany: 2010-01-17, 17:40
przycisk klimy powinien swiecic takze bez gazu. w tej chwili mam zdjeta sprezarke a przycisk dziala.pzdr
WND RDZA RIDERS
specjal50
Doczy: 13 Sty 2010
Skd: sztum
Wysany: 2010-01-21, 20:25
witam w klubie mam ten sam problem ,po odłączeniu akumulatora przez chwile tez wszystko mi działa i przestaje za moment,też nie :drunk: wiem co z tym wykombinowac jakbyś miał jakies rozwiązanie to pisz :help: :drunk: :drunk:
ukinio
Doczy: 09 Mar 2006
Wysany: 2010-01-22, 09:31
A sprawdzales te kostki co pisalem Cui w twoim temacie??
WND RDZA RIDERS
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2010-01-25, 21:59
ukinio napisa/a:
mógłbyś wyjaśnić o jakie kostki chodzi ?
specjal50
Doczy: 13 Sty 2010
Skd: sztum
Wysany: 2010-01-26, 06:51
KOSTEK JESZCZE NIE SPRAWDZAŁEM BO TROSZKE ZIMNO ALE CHYBA W SOBOTE SIĘ DO NICH ZABIORE. A co do tych kostek ,info dla kolegi który ma tez ten problem ,zajrzyj do mojego tematu ,,schemat instalacji e34,,
ukinio
Doczy: 09 Mar 2006
Wysany: 2010-01-27, 21:46
trzeba zdjac schowek. i przy pyłkowym jest sterownikow nawiewow i klimy. sa tam trzy kostki z prawej stronie , jezeli klimatronic to od kierowcy sa jeszcze dwie. ja mialem tam zielono i klima nie dzialala i obieg wewnetrzny.pzdr
WND RDZA RIDERS
flash
Best member
Doczy: 26 Sie 2006
Skd: .: Jaworzno City :.
Wysany: 2010-01-27, 23:04
na 100% bedzie tak jak ci podpowiadaja, za miejscem gdzie wkladales filtr kabinowy jest modul IHKA, na pewno bedziesz mial tam wilgoc i pewnie skorodowane wtyczki i piny w module
Serwis elektroniki i elektryki samochodowej.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 13
