Wysany: 2010-01-16, 18:03 E34 wewnętrzny obieg powietrza
Witam!
mam taki problem gdy włanczałem nawiew to wogule nie wiało okazało się że filtr kabinowy jest zawalony - został wymieniony i jest ok ale to nie w tym problem... gdy miałem rozebrany bok w środku tam gdzie znajsuje się filtr to naciskałem przełącznik na obieg wewnętrzny i tylko coś "cykało" ale klapki sie nie otwierały ani diody na włączniku się nie zapalały. Moje zdziwienie było dzisiaj rano gdy odpalałem samochód i przycisk klimatyzacji i przycisk obiegu wewnetrzengo sie świeciły gdy je wyłączyłem to już włączyć nie mogłem ( klimatyzacja nie ma gazu ale nie wiem czy to ma znaczenie) gdzie szukac przyczyny
witam w klubie mam ten sam problem ,po odłączeniu akumulatora przez chwile tez wszystko mi działa i przestaje za moment,też nie wiem co z tym wykombinowac jakbyś miał jakies rozwiązanie to pisz
KOSTEK JESZCZE NIE SPRAWDZAŁEM BO TROSZKE ZIMNO ALE CHYBA W SOBOTE SIĘ DO NICH ZABIORE. A co do tych kostek ,info dla kolegi który ma tez ten problem ,zajrzyj do mojego tematu ,,schemat instalacji e34,,
trzeba zdjac schowek. i przy pyłkowym jest sterownikow nawiewow i klimy. sa tam trzy kostki z prawej stronie , jezeli klimatronic to od kierowcy sa jeszcze dwie. ja mialem tam zielono i klima nie dzialala i obieg wewnetrzny.pzdr
Pomg: 2 razy Doczy: 26 Sie 2006 Skd: .: Jaworzno City :.
Wysany: 2010-01-27, 23:04
na 100% bedzie tak jak ci podpowiadaja, za miejscem gdzie wkladales filtr kabinowy jest modul IHKA, na pewno bedziesz mial tam wilgoc i pewnie skorodowane wtyczki i piny w module
_________________ Serwis elektroniki i elektryki samochodowej.
