Na stronie Automobilklubu Kieleckiego około 5 dni przed każdą imprezą są zapisy On-line.
Tylko On-line można się zapisać.
Tak również są szczegółowe informacje o harmonogramie imprezy.
Można się w dniu imprezy na miejscu zapisać jeśli są wolne miejsca i wpisowe jest wtedy 150zł ew na ul Słowackiego w Kielcach albo => http://www.superoes.pl/superoes/
_________________ nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, tylko boczną.
Swapy,naprawa elektroniki(wzmacniacze lampowe,gramofony itp.)
Ostatnio zmieniony przez 318Albert 2010-01-18, 22:57, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
LUKAS wybacz ale trochÄ™ cie poprawie
Zapisy zaczynajÄ… siÄ™ zwykle ok 10 dni przed imprezÄ…
Teraz jest zima więc nie ma takiego "ruchu" ale w sezonie letnim najlepiej zapisać się w dniu rozpoczęcia zapisów bo później może być za późno...
W tą sobotę będzie niezły fun na tym śniegu wszystkie zglebione fury nie mają szans...
15. PRZEPISY KONCOWE
15.1. Zaleca sie posiadanie przez uczestników imprezy oprócz ubezpieczenia obowiazkowego OC,
równie. ubezpieczenia od NW i ryzyka rajdowego.
15.2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz
ograniczenia ilosci startujacych samochodów.
15.3. W sprawach, które nie ujete sa w niniejszym regulaminie obowiazuja zasady Miedzynarodowego
Kodeksu Sportowego, wraz z załacznikami (w czesci nie dotyczacej sportu kwalifikowanego) oraz Ustawy
Prawo o Ruchu Drogowym (Kodeaks Drogowy).
ad. 15.1 Jak jest z tym NWW i ryzyko rajdowe ? Czy to obligatoryjny wymóg ?
_________________ “Nie znam stylu jazdy który nie jest ryzykowny. Każdy z nas musi siÄ™ poprawiać. Każdy kierowca ma swój limit, mój limit jest troszkÄ™ dalej niż innych”
Å›.p. Ayrton Senna da Silva
Ostatnio zmieniony przez Foinix 2010-02-11, 17:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Jest napisane, że ZALECA się, a nie, że jest wymagane.
W tym roku jeszcze się zmieniło to, że NIE oddają kasy (nie przeksięgują jej na następny SuperOES) jeśli nie wystartujesz z winy Twojej lub Twojego samochodu
dzięki za sprostowanie... na pewno pojawię się w którymś miesiącu na torze...
w tym roku jest fajnie bo 5 klasa to wszystko powyżej 2000cm z napędem na jedną oś - czytaj klasa BMW za 2 tygodnie jest ostatni (chyba że w marcu będzie jeszcze śnieg) zimowy OES więc pamiętajcie o zapisaniu się Ktoś wogóle na 100% jest pewny że jedzie??
