Numer czujnika w 1.8 M40- E30
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-02-03, 20:31   Numer czujnika w 1.8 M40- E30
Witam, padł mi czujnik w tylnym moście odp za prędkość i kilometrarz, muszę go wymienić, ale potrzebuję numer bo u mnie był wymieniany dyfer i mam inny...Jaki numer jest w seriii?
Ja mam na czujniku 8 355 008...
Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś kto ma taką serię - sprawdził to...
Z góry dzięki!!!!!
kicha
Do³±czy³: 22 Gru 2004
Sk±d: Poznan-Rataje/Czecha
Wys³any: 2005-02-04, 00:39
A to ja sie tutaj podebne z moim pytaniem bo tez wymienialem dyfer i przy zakupionym tez nie mialem tego czujnika i wsadzilem ze starego dyfra ( dyfer kupilem o tym samym przelozeniu 4.10) i stad moje pytanko czy jesli dyfer ma to samo przelozenie to czujnik moze byc ten co mialem poprzednio ? :oops: Sorry za takie lamerskie pytanko ale czlowiek uczy sie cale zycie :)
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-02-04, 09:04
I jak chooopaki? bo cisza jakaÅ›..... :wink:
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-02-04, 09:59
62 16 8 355 008
kicha - jezeli wszystko dziala to mozesz bo byly czujniki dlugie i krotkie
kicha
Wys³any: 2005-02-04, 13:19
dziala dziala pokazuje wszystko normalnie wiec raczej jest dobrze :D ale i tak dzieki za info i pozdro :D
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-02-04, 19:25
Dzięki numerek się zgadza, ale tylko 6 chyba ostatnich cyfr, reszty nie ma , czy to oznacza, ze jest długi, czy krótki?
U Fusa W Wawie ten czujnik koszt 80 PLN, na zamówienie, z przedpłatą....
kicha
Wys³any: 2005-02-04, 22:46
Sarna a mozesz mi powiedziec cos wiecej na temat tych czujnikow ?/ tzn czym rozni sie dlugi od krotkiego i czy "jakby" pasowal krotki i dlugi i liczniki by dzialaly to jest mozliwosc aby byly przeklamania a jak tak to jak to sprawdzic ? :oops:
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
