problem z tylnym zawieszeniem e30
Heniu_e30
Do³±czy³: 10 Lut 2009
Sk±d: WÅ‚odawa
Wys³any: 2010-02-08, 18:47   problem z tylnym zawieszeniem e30
Witam serdecznie. Mam problem, po wakacyjnej wyprawie na pas startowy w białej podlasce przestawiła mi sie tylna belka i do domu wracałem prawie po skosie. Trasa miarzyła 80km do domu przez ten odcinek zjadło mi dwie opony oczywiscie tylne. Podejrzenia padły na tuleje tylnej belki i wymieniłem je na nowe poliuretanowe, wszystko poskładałem do kupy oczywiscie ciągle siedzie zaspawany dyfer i przez moze pierwszy kilometr było dobrze i znowu jak puszcze kierownice to w oczach skreca troche w lewo i sciąga auto, rozkreciłem znowu tylne zawieszenie z mysla ze cos zle poskładałem i znowu to samo przez pierwszy kilometr dobrze ale jak przyszło leciec troche bokiem lub ztrzelic troche ze sprzęgła problem nastał ponownie. Czy to mogą być krzywe szpilki które trzymają tuleje do podłogi czy może pierscienie do których chodzą tuleje ?? Nie bardzo wiem co mogę wiecej z tym zrobić bo ciężko się jeździ. Na drugim biegu z 40km/h daje pedał w podłoge to chwile mi :cenzura: popodskakuje i dziwnie przyspiesza delikatnie szarpiąc a rece bolą od ciagłego prostowania auta. Dodam ze jak mocniej rusze ze wstecznego czasami sie poprawi i na chwile znowu jest wporządku.
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2010-02-08, 19:45
esli belka by sie ruszała to byloby widac akeis slady tarica bude itd.
sprawdz jak wyglada belka tam gdzie sie łaczy z wahaczami bo moze blach przerdzewniała od srodka i sie wygina.najlepiej pojechac na stacje kontroli pjazdów bo w sumie najczesciej za piwko moga ci obejrzec auto :)
Heniu_e30
Sk±d: WÅ‚odawa
Wys³any: 2010-02-08, 19:48
no własnie jutro planuje zajechać. Tak się zastanawiam czy może to coś z przodu, przeciez jak sie zrobi spina a para mi ich wyszło przez standardowe zawieszenie to może jakis drążek czy coś.
rafcis82
Do³±czy³: 12 Lip 2009
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2010-02-13, 20:48
Mam podobny problem tylko ja dostalem dzwona z prawej strony w tyl ...oczywiscie czesci zostaly wymienione blacha wyprostowana i na poczatku wszystko bylo dobrze ale po jakims czasie jak pare razy przybutowalem to zauwazylem ze jak strzelam ze sprzegla to wlasnie tyl z prawej strony mi podskakuje i cos jakby napierdalalo w bagazniku ..jeszcze tego nie sprawdzilem bo samochod w zimie w garazu stoi ale jak bedziesz wiedzial co i jak sie dzieje to podziel sie nowinkami to wezme to pod uwage pozdro
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2010-02-15, 23:00
Też mam taki problem strzał ze sprzęgła na dwójce i dźwięki jakby ktoś młotkiem po błotnikach walił ale wcześniej kumpel tak przywalił w krawężnik tylnym prawym kołem aż listwy spadły ze zderzaka i wlew paliwa się otworzył :D muszę się bryknąć na diagnostykę i powymieniać to i tamto. Na śliskiej nawierzchni powyżej 50km/h strasznie tył ucieka na boki, a opony się równomiernie ścierają ;/ ciekawe co tam się pokrzywiło.
nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, tylko boczną.
Swapy,naprawa elektroniki(wzmacniacze lampowe,gramofony itp.)
marcinbmwe30
Do³±czy³: 23 Kwi 2009
Sk±d: sÅ‚upsk
Wys³any: 2010-02-16, 00:52
jezeli strzela sie ze sprzegla i cos napier... w bagazniku to nie moze byc nic innego jak tylne tuleje na belce.. kiedys myslalem ze to moze tlumik napierdziela o bude ale po wymiane tuleji wszytsko ucichlo..
Gr390R
Do³±czy³: 07 Gru 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2010-02-16, 07:08
często też jest tak że koło podskakuje z winy źle wystrojonego/zużytego zawieszenia
E34 520i
E30 325e powered by DINAN & S-25%
E39 528iA - M Technic
