co to za silnik?
pabello
Miłośnik
Do³±czy³: 27 Cze 2008
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2010-03-01, 23:52   co to za silnik?
witam, mam pewien problem a mianowicie padl mi silnik :( ... panewki i korby sie odzywają... mój silnik to m40b18... mam pewien silnik na oku który wygląda podobnie tyle, że jest na łancuchu... moje pytanie to:
czy to jest m43???
jeżeli nie- to co????
najważniejsze czy blok z tego silnika przypasowal by do mojego m40??
i EWENTUALNIE jakie modyfikacje były by potrzebne, podejrzewam ze zmiana koła zębatego na pasowe ale co jeszcze?
http://www.fotosik.pl/pok...2ace0b9f95.html
http://www.fotosik.pl/pok...eb9b6cb2d5.html
http://www.fotosik.pl/pok...72cc45f76b.html
http://www.fotosik.pl/pok...f45e427266.html
http://www.fotosik.pl/pok...b06ca15255.html
http://www.fotosik.pl/pok...07f4884149.html
http://www.fotosik.pl/pok...d326f9f96c.html
sorki, że są tylko linki ale jeszcze nie potrafię dodawac zdiec żeby było je ładnie widac
nie wiem czy było o tym już czy nie, ale trochę szukałem i nie znalazłem
pozdrawiam forumowiczów !
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale...
BMW- Bojowa Maszyna Wojenna
WI$NIA
Do³±czy³: 08 Gru 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-03-01, 23:57
wnioskując z ilości zaworów jest to M42, czyli 1,8IS
wróc, mój błąd
E30 320i samodzielnie składana - satysfakcja z jazdy gwarantowana :D
Ostatnio zmieniony przez WI$NIA 2010-03-02, 10:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-03-02, 00:42
WI$NIA napisa³/a:
przeciez na fotach jest 8 zaworow,jedno kolo walka rozrzadu.Is to na pewno nie jest.
To jest m43 ale nie wiem z czego,bo patrzac na miske olejowÄ… na pewno nie jest z e36.
Na moje to jest m43 ktore siedzialo w e30 albo e34 z tym ze znaklesc taki silnik z e34 to trzeba miec farta :mg:
Z twoje m40 do tego m43 oprocz miski olejowej raczej nic nie bedzie pasować,z m40 i tego m43 nie zlozysz raczej dzialajacego silnika.A do tego m43 brakuje sporo rzeczy zeby to chodzilo...
pabello
Miłośnik
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2010-03-02, 10:15
Stammek86 napisa³/a:
WI$NIA napisa³/a:
no dzieki kolego, troche lipton. mialem nadzieje że może chociaz korby przypasują, albo co kolwiek z bloku... pozdro
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-03-02, 17:04
jak byś był zainteresowany to mam cale m40b18 za 200zl do oddania...
