Dyfer ze szpera z E34 do E30.
Mateusz
Do³±czy³: 24 Kwi 2007
Sk±d: Sosnowiec
Wys³any: 2009-09-07, 15:43   Dyfer ze szpera z E34 do E30.
Panowie podpowiedzcie jak to przerobic, zeby zagralo? :P
Pacjent to S4,44 z mala glowa z m20b20 E34 do m20b20 w E30
wyjscie na wal na 4 sruby ;)
Pozdrawiam M.
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2009-09-07, 17:12
Mała głowa ? Srednia raczej typ 188 czyli korek spustowy oleju pionowo pod wlewowym. Jeśli o takim mowa to wymiana tylnego dekla na taki z e30 z dużą głową i zmiana flanszy wału procedura taka jak przy wymianie simmeringu .Klucz nasadowy o cienkich ściankach ,odegnij podkładkę pod nakrętką flanszy bo ona stanowi zabezpieczenia i odkręcaj .Czasem opornie idzie i tu przydatny bywa klucz pneumatyczny ,następnie delikatnie zbij flanszę z wielowypustu i zakładaj taką jak potrzebujesz .
Mateusz
Sk±d: Sosnowiec
Wys³any: 2009-09-24, 07:09
szwangru2 napisa³/a:
Srednia raczej
na innym forum znalazlem cos takiego na temat szpery w e34
duża głowa -rozstaw otworów na flanszy półosi 94mm ,6xm10 , pokrywa łożysko-zimer 8 śrób
mała głowa -rozstaw otworów na flanszy półosi 85mm ,6xm10 , pokrywa łozysko-zimer 6śrób.
Pozdrawiam M.
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2009-09-24, 20:49
A co ze śrubami którymi przykreca sie dyfer do belki ? Ten z e34 jest chyba inaczej mocowany niz ten w e30
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2009-09-25, 18:45
Pawel735 napisa³/a:
jeśli pochodzi z e34 z silnikiem m20 to będzie pasował .
Na własny użytek dyferencjały dzielę na :
-mała głowa typ 168 czyli śruba spustowa umieszczona skośnie względem śruby do nalewania - występuje w e30 ,e36 compact i przełożenia 4,45 , 4,27 , 4,10 pewnie są i inne ale nie pamiętam :wink:
- duża głowa typ 188 śruba spustowa umieszczona pionowo względem śruby do nalewania ,występuje w e28 silniki m10 i 20 , e34 silniki m20 , e30 ,e36 323 compact przełożenia 4,45 ,4,10 , 3,91 , 3,73 , 3,64 ,3,46 , 3,25 innych nie znam
-największa głowa występuje w e28 ,e23 ,e24 typ 210 nie pasuje do e30
więcej informacji można zaczerpnąc w tym linku hasełko differentials http://www.metricmechanic.com/index.html znajdziecie błąd poprawcie mnie .
Ostatnio zmieniony przez szwangru2 2009-09-25, 18:47, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MaxxxS
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 24 Lip 2009
Wys³any: 2009-09-26, 09:55
Pawel735 napisa³/a:
Nom... dlatego takze trzeba zakupic dekiel do e30 na duza glowe.
Pulpit
Do³±czy³: 18 Lut 2010
Sk±d: Libiąż
Wys³any: 2010-02-23, 16:31
A jak to wyglada zeby dyfer z e34 zamontowac do e36 na duzej glowie
Czy dalej to procedura zmiany dekla/mocowania?
Czy trzeba robic przekladke wnetrznosci :help:
Pucha
maju e30
Do³±czy³: 02 Kwi 2009
Sk±d: KOÅ�O
Wys³any: 2010-02-23, 20:59
Siema! Podłączam sie pod temat bo kiedys pytalem o krótszy dyfer do e36 320... mam3,45 małą głowe a kolega wyzej napisał ze jakies krótsze jednak pasują z duzą głową (tak przynajmniej jest to wyjasnione) chciałbym zmienic dyfer w okolicach 4,... prosze o jakąs sensowna odpowiedz. pozdr
STOP mechanikom-laikom!!!
CHCESZ MIEĆ DOBRE AUTKO??? ...buduj sam!
Pulpit
Sk±d: Libiąż
Wys³any: 2010-02-24, 17:37
Jest moze ktos kto napisze TAK lub NIE :spoko:
[/quote]A jak to wyglada zeby dyfer z e34 zamontowac do e36 na duzej glowie
Pucha
Gr390R
Do³±czy³: 07 Gru 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2010-02-26, 09:43
ja mam w e30 szpere z e34 3,64 (duża głowa) i musiałem tylko dekiel zmienić bo do e34 jest inny reszta pasowało
E34 520i
E30 325e powered by DINAN & S-25%
E39 528iA - M Technic
