Czesc wszystkim mam pytanie u mnie w E34 jest polautomat dwu strefowy i pytanie jest takie poniewaz na allegro znalazlem panel climatronic z wyswietlaczem i p[ytanie do kogos kto sie zna czy moge sobie to przelozyc i czy bedzie dizalac jakie problemy ile przerobek ??? pozdrawiam
odświeżę temat, mam e34 525tds z klimatyzacją ale w wersji z cięgnami, sam muszę ustawić zakres nawiewu na nogi, twarz itd więc jest to klimatyzacja pół-automatyczna. Co muszę zrobić by móc korzystać z panelu od klimatyzacji w pełni automatycznej gdzie występuje funkcja AUTO i nawiew sterowany jest elektronicznie. Wiem, że muszę zmienić panel od klimatyzacji i nagrzewnicę i tu klika pytań:
1.Z racji lepszego wyposażenia panel ten dużo częściej występował w serii 7 czy wszystko z e32 pasuje do e34?
2.Jak wygląda sprawa z wiązką czy wystraczy ta, która jest przy nagrzewnicy czy muszę coś jeszcze dokupić czy wtyczki przy karoserii są takie same dla wersji z cięgnami i w pełni automatycznej?
3.Czy muszę jeszcze dokupić jakiś moduł sterujący ta klimą?
