problemy e30 m40 1,8 szarpanie strzelanie
weider
Do³±czy³: 26 Gru 2007
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2010-03-02, 07:06   problemy e30 m40 1,8 szarpanie strzelanie
Witam, od dwoch dni mam problem z moim bmw, a mianowicie, jadac sobie a4 po przejechaniu 100kmautem zaczelo mi szarpac, strzalac gazem i wogule prawie nie jechac. Na benzynie dzialo sie to samo, czyli szarpanie i zero reakcji na gaz. Pochwili sie to uspokoilo i auto zaczelo jako tako jechac ale bez przyspieszenia, bo przy kazdym wcisnieciu gazu zaczelo szarpac i strzelac. Obroty na obrotomierzu jak glupie zaczely skakac. Co moze byc tego przyczyna? Wczoraj jak jechalem do pracy to wogule nie mialem wolnych obrotow. Zachowywal sie tak jakbym mial wcisniety gaz, obroty rzedy 4 5 tys. Odlaczylem silniczek krokowy i obroty wrucily do normy. Auto tak jakby sie odmulilo. Czy silniczek krokowy mogl byc tez przyczyna tego szarpania? Jak tak to na jakiej zasadzie on dziala? pozdrawiam
marcinb_rr
Do³±czy³: 04 Kwi 2009
Sk±d: MiÅ„sk Maz.
Wys³any: 2010-03-02, 08:48
"Silnik" krokowy to de facto elektrozawór regulujący obroty, gdy przepustnica jest w pozycji biegu jałowego. Zacznij od przemycia krokowca benzyną ekstrakcyjną. Zeknij:
http://www.bmw-klub.pl/fo...hp?f=15&t=33088
http://forums.bimmerforum...ad.php?t=454501
Ja nie musiałem niczego poza krokowcem demontować, ale u Ciebie może być inaczej.
Powodzenia :spoko:
