problem z zegarami w e36
marcinbmwe30
Do³±czy³: 23 Kwi 2009
Sk±d: sÅ‚upsk
Wys³any: 2010-03-05, 12:41   problem z zegarami w e36
witam.mam problem z zegarami w e36 2.5tds poniewaz gdy odpale smaochod zegary zaczynaja dzialas dzialac dopiero po przejechaniu kilku kilometrow tzn predkosciomierz i obrotosciomierz. co tomoze byc. zegary byly juz rozbierane przez elektonika w celu sprawdzenia czy nie ma " zimnego lutu" i wszystkie scierzki zostaly odnowione.
Adam86
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 24 Mar 2009
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2010-03-05, 15:18
kolega w e36 2.0 ma to samo. Zegary raz dzialaja a raz nie.. i niema zadnej zaleznosci czy jest cieplo, czy zimno, czy wpadnie w dziure, czy tez smiga po autostradzie. Tez dal do sprawdzenia do elektronika, i nic nie stwierdzil.. ;/
