[e30]kopci na niebiesko-zimny silnik...
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2010-03-11, 15:43   [e30]kopci na niebiesko-zimny silnik...
panowie od pewnego czasu dostrzegłem że moje E30 m20b25 kopci przy odpalaniu na niebiesko :( z czego jestem strasznie zmartwiony...
jakieś 4tys kilometrów temu robiłem remont głowicy (planowanie,wymiana jednego zaworu itp) robił mi to dobry znajomy,mówił także ze pierścienie też są dobre wiec nie ma obaw do paniki i silnik pochodzi jeszcze...
a tu nagle niebieski dym.... czy to oznacza kończące sie życie silnika... ??
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-03-11, 22:25, w caoci zmieniany 1 raz
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Skd: Borken DE / Warszawa
Wysany: 2010-03-11, 15:49
cos sie pomylil a'propos tych pierscieni albo nagle sie skonczyly bo np bylo za malo oleju.
Jezeli silnik kopci po odpaleniu to na 90% sa to pierscienie!! tym bardziej jak masz zrobiona glowice.
Ja bym nie panikowal tylko wymienil pierscienie, lub przy wiekszym zapasie gotowki- nowe pierscienie i honowanie bloku
Kopcenie nie oznacza konczace sie zycie silnika tylko koniecznosc naprawy!!
Rozumiem ze przy robieniu glowicy uszczelniacze zaworowe byly wymienione?? jako ze kosztuja pare zł
[ Dodano: 2010-03-11, 15:54 ]
konczace sie zycie silnika to np grajace panewki albo peknieta glowica hehe.
Masz ladny walek czy wytarty, z garbami i rowkami na krzywkach?? ciekawe jak jest z cisnieniem oleju :|
gg 3777982
Ostatnio zmieniony przez Pablo325i 2010-03-11, 15:51, w caoci zmieniany 1 raz
chemik211
Pomg: 9 razy
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-03-11, 16:38
Z rana jak kopci to stawiam na uszczelniacze zaworowe, jak była głowica to sprawdzał luz na prowadnicach zaworowych
Bandyci Mogą Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja :mrgreen: [/move]
LeonE30
Doczy: 30 Lis 2009
Skd: Śląsk
Wysany: 2010-03-11, 20:21
Olej przecieka przez uszcelniacz , spływa po trzonku zaworu i dostaje się do komory spalania. Auto dymi zaraz po odpaleniu.
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2010-03-11, 20:38
LeonE30 napisa/a:
jeżeli uszczelniacze zostały uszkodzone to jaki jest koszt naprawy??
Ostatnio zmieniony przez norb 2010-03-11, 20:38, w caoci zmieniany 1 raz
wegiel27
Doczy: 17 Pa 2009
Skd: łódź
Wysany: 2010-03-11, 20:42
jesli kopci tylko na zimno to zdecydowanie wyglada na uszelniacze
LeonE30
Doczy: 30 Lis 2009
Skd: Śląsk
Wysany: 2010-03-11, 20:52
Jak już się będziesz brał za wymianę uszczelniaczy to i tak należy zrzucić głowice.....a wtedy aż prosi się o szlif gniazd, docieranie zaworów, kontrole prowadnic ( ewentualną wymianę ) i planowanie głowicy. Koszt pełnego remontu głowicy to od ok. 500zł w zgórę...zależy od serwisu.
chemik211
Pomg: 9 razy
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-03-11, 20:55
Wszystko zależy,na pewno bym robił na aucie więc koszt nie jest duży, ale jeśli robiłeś głowicę to podejrzewam że masz prowadnice uszkodzone, albo źle założył mechanik uszczelniacze i któryś się mógł zesunąć z prowadnicy
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2010-03-11, 20:56
jak ja dopiero co zrobiłem remont głowicy :cry: tydzień temu pojechałem do gościa wyregulować zawory po remoncie :? nie wystarczy jak wymienie same uszczelniacze?? :] chcę żeby było jak nalezy bo robić to po 10 razy... bez sensu...
chemik211
Pomg: 9 razy
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-03-11, 20:58
Większość mechaników zmienia uszczelniacze i tyle, nie sprawdzają luzu na prowadnicach, i tu jest błąd
bono20002
W.G.M.
Pomg: 9 razy
Doczy: 05 Mar 2008
Skd: Mińsk Maz.///Otwock
Wysany: 2010-03-12, 07:57
uszczelniacze, to samo co w moim m20b23 :)
tylko że u mnie to z gumek się kamienie zrobiły :roll: :lol:
1 gumka ok 2zł (x12)
upg -100zł
i robocizna, tego juz nie wiem
Nie ma co panikować, pierścienie to inna bajka :roll:
Wszystko do e30 504-413-297
chemik211
Pomg: 9 razy
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-03-12, 08:16
Jak robiłem uszczelkę pod głowicą u siebie ze względu na wyciek oleju i właśnie dymienie czasem rano na niebiesko to się łudziłem że same uszczelniacze zmienię bo nie chciałem w auta kasy lądować bo były inne wydatki,ale po rozebraniu niestety cała głowica do roboty poszła, prowadnice ,kąty na zaworach i gniazdach, cena za głowicę 450zł,plus uszczelki bo roboty nie liczę bo sam robiłem, ale za to przestało dymić z rana i ubywać oleju :D
