Różnice w skrzyniach biegów.
maruda
Doczy: 27 Sie 2007
Skd: łomża
Wysany: 2010-03-20, 20:54   Różnice w skrzyniach biegów.
Witam.
Mam skrzynię biegów manualną od m50b25 e34 na duży łacznik elastyczny (sprzegło wału).
Otóż, ta skrzynia ma wysuniętą flanszę, nie jest prosta jak na zdjęciu ( element nr. 17).
Czy jeśli kupię skrzynię od m52 2,8 czy jakąkolwiek inną z prostą flanszą, bedzie to współgrać z łącznikiem jaki mam oraz z wałem???
Nie wiem długość skrzyni z prostą i wysuniętą flanszą jest taka sama.
Forum motoryzacyjne Regionu Północno-Wschodniego
www.MOTONE.PL
chemik211
Pomg: 9 razy
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-03-20, 21:06
skrzynia od m52 różni się od skrzyni od m50,da się z dwóch zrobić jedną, a flanszę można przekręcić,
Bandyci Mogą Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja :mrgreen: [/move]
maruda
Doczy: 27 Sie 2007
Skd: łomża
Wysany: 2010-03-20, 21:52
A co trzeba przełożyć jeszcze aby było SI. ??
Poluje na getraga.
www.MOTONE.PL
chemik211
Pomg: 9 razy
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-03-20, 22:02
m52b28 ma dłuższą skrzynię,(biegi dłuższe) i trzeba zmienić jedną obudowę już nie pamiętam czy przednią czy tylną, kiedyś to robiłem w e36
