brak iskry E30 335
kaczi13
Doczy: 07 Sty 2008
Skd: Warszawa
Wysany: 2010-03-29, 11:40   brak iskry E30 335
Witam wszystkich,
szukam pomocy.
bmw E30 1985r, oryginalnie Eta 2.7, po swapie na 3.5l.
chodziła bez zarzuta, po czym zgasła i jest martwa.
nie ma iskry, wtryskiwacze nie podają paliwa.
cewka jest ok, przekażniki są ok, bezpieczniki są ok, kopułka jest ok, czujniki na wale są ok.
pompa paliwa chodzi...
komputer Bosch Motronic
na cewkę idzie prąd.
nie wiem czy to ma jakiś związek, ale od paru dni walował pręskościomierz oraz wskaźnik temperatury.
Proszę o jakieś wskazówki co może być przyczyną?
podobno to może być sterownik zapłonu, gdzie się znajduję?
Pozdrawiam,
Adam
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2010-03-29, 16:54
może komputer się zepsuł? podłącz drugi sprawny i będziesz wiedział czy to jego wina
Liczba dachowań - 2
Łukasz
e36 318ti compact szrotex
kaczi13
Doczy: 07 Sty 2008
Skd: Warszawa
Wysany: 2010-03-29, 19:35
oddałem dzisiaj komputer do sprawdzenia, jutro będę wiedział na 100% czy jest dobry czy nie.
Pozdrawiam,
Adam
chemik211
Pomg: 9 razy
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-03-29, 20:36
Możliwe że przetarł ci się przewód od czujnika wału korbowego, popatrz dokładnie to samo było u Pinczera
Bandyci Mogą Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja :mrgreen: [/move]
kaczi13
Doczy: 07 Sty 2008
Skd: Warszawa
Wysany: 2010-04-02, 17:50
po długiej walce okazało się, że popsuł się 1 czujnik pod silnikiem...
bmw wróciło do życia :)
Pozdrawiam,
Adam
