[e39]gasnie pomocy!!
KeMoT...
Doczy: 30 Maj 2007
Skd: Łańcut
Wysany: 2010-03-19, 14:13   [e39]gasnie pomocy!!
Mam problem ze swoja bmka otoz podczas jazdy gasnie o tak poprostu.... czasami zaczyna szarpac strzelac i dopiero gasnie czy np jak jest na wolnych obrotach tez zgasnie, i jak ja zgasze to czasem tez nie zapali az do rozladowania akumulatora...
rozladuje podladuje od innego samochodu i zapali.. ;/ jesli gasnie np podczas jazdy lub na postuju odczekam kilka minut i zapali co jest przeczyna.. ratujcie juz mnie ...... trafia :(
e39 2.5 benzyna
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-03-21, 08:00, w caoci zmieniany 4 razy
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2010-03-19, 14:24
może pompa paliwa się kończy ? sprawdź:
pompę paliwa
regulator
KeMoT...
Doczy: 30 Maj 2007
Skd: Łańcut
Wysany: 2010-03-19, 14:44
a jak to sprawdzic????
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2010-03-19, 15:25
najprościej to zdjąć przewód zasilający listwę wtryskową (uważać bo poleci benzyna), wsadzić ten przewód do butelki i przekręcić kluczyk na zapłon. Gdzieś na forum poszukaj ile benzyny powinno napompować w jakimś tam czasie (w sensie zmierz wydajność litry / czas)\
Jezeli beda wystepowaly jakies przerwania w strudze benzyny, badz bedzie ledwo leciec, to moze byc wina pompy.
Pamietaj ze to tylko jedno z mozliwosci.
KeMoT...
Doczy: 30 Maj 2007
Skd: Łańcut
Wysany: 2010-03-20, 09:54
ok z tego co wyczytalem to 1l/30 sek zaraz pojde obczaje co i jak
[ Dodano: 2010-03-20, 12:24 ]
sprawdzalem i na samym poczatku przez jakies 2 sek leci ok a pozniej ledwo co......
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 14
