[e34]Filtr kabinowy
KORDI
RWD love.. 8)
Doczy: 12 Wrz 2005
Skd: Pacanów..... :))))))
Wysany: 2009-02-17, 19:11   [e34]Filtr kabinowy
Witam!
Mam dość banalne pytanie.Gdzie jest umiejscowiony filtr kabinowy w e34 bez klimy?
wiadomo,jakby sie poszukało to by sie doszło ale kurde zimno zniechęca mnie do poszukiwań.. :mg: :wink:
A druga sprawa byłbym wdzięczny jakby ktos mnie poinstruował jak sie go wymienia.. ;)
Z góry dzięki.. :)
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
Gdyby Bóg popierał przedni napęd To chodzilibyśmy na rękach.... :D :D
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-10-13, 21:52, w caoci zmieniany 1 raz
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2009-02-17, 20:37
W e34 bez klimy może nie być filtra kabinowego. W jednych
są w innych nie. Na stronie filtrona jest instrukcja wymiany.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-02-17, 20:57
tu masz ze stronki o e32, podejrzewam że wymienia się je identycznie:
http://www.meeknet.co.uk/E32/Microfilter/Index.htm
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
KORDI
RWD love.. 8)
Doczy: 12 Wrz 2005
Wysany: 2009-02-18, 11:23
no własnie obawiam sie że w mojej akurat jest,bo ostatnio nie moge sobie poradzić z parowaniem szyb... :| :?
ogrzewanie też jakoś osłablo a jak już sie zagrzeje to jest odczuwalny zapach jak z zagrzanego odkurzacza... :lol: :mg:
Dziekówka za odpowiedzi.. :)
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-02-18, 11:30
to pewnikiem to
ale mówię z góry, przygotuj się z odkurzaczem z cienką końcówką, ja wyciągnąłem tonę liści i innego badziewia stamtąd.
myślę że byłem pierwszym który wiedział co to jest i że trzeba wymieniać :D
mgr inż. Jędrek ;)
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2009-02-18, 11:51
filtr kabinowy się wymienia chłopaki, a nie czyści.
KORDI
RWD love.. 8)
Doczy: 12 Wrz 2005
Wysany: 2009-02-18, 13:36
center napisa/a:
to pewnikiem to
:shock:
no to u mnie pewnie bedzie podobnie bo nie sadze żeby poprzedni własciciel zaglądał wogóle tam... :|
łukasz centerowi chodziło o to że tam gdzie jest filtr będzie pełno syfu i po to odkurzacz...przynajmniej ja tak zrozumiałem... ;)
jeszcze raz dzięki.. :)
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-02-18, 15:23
center napisa/a:
to pewnikiem to
KORDI napisa/a:
:shock:
skoro nie zagladał tam nikt, szyby parują i słabo grzeje to na bank odkurzacz się przyda bo będize tam sporo liści zeschłych owadów, syfu patyczków i innego badziewia...lepiej to wybrać niż ma potem dmuchnąć tym syfem z kratek
PozdrOOfki... :D [/quote]
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-02-18, 15:24, w caoci zmieniany 1 raz
KORDI
RWD love.. 8)
Doczy: 12 Wrz 2005
Wysany: 2009-02-18, 17:26
Chłopaki dalej mam problem.. :( :mg:
poodkręcałem te pierdoły po bokach i dalej nie widze jak sie dobrać i gdzie może byc ten filtr.. :|
może mój wzrok zawodzi :P
tak to wygląda od strony pasażera:
Od strony kierowcy:
A przy okazji.. :mg: co to jest?było zamocowane w tej osłonie nad nogami kierowcy.. :|
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2009-02-18, 18:08
http://www.bmw4life.com/microFilter.htm - google to naprawdę nie boli.
oki.tychy
Doczy: 20 Pa 2006
Skd: tychy
Wysany: 2009-02-18, 18:12
czesc
moze pomoge i podaje instrukcje wymiany filtra
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1031k.pdf
pozdr
KORDI
RWD love.. 8)
Doczy: 12 Wrz 2005
Wysany: 2009-02-18, 20:35
kurde....sam już nie wiem...przejrzałem wszystkie linki które mi podaliście i za cholery to mi nie pasuje do mojej... :|
Nie wiem...może tak jak Sybir pisał w niej nie ma tego filtra... :| no ale skąd by były te objawy o których pisałem... :|
jeszcze raz dzięki za odpowiedzi i pomoc.. :beer:
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-02-19, 00:35
a za tym czarnym półokrągłym plastikiem z ostatniego foto się to nie mieści?
zobacz na to co dał kirek...
mgr inż. Jędrek ;)
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-02-21, 19:16
KORDI napisa/a:
PozdrOOfki... :D
Najlepiej to wklep 7 ostatnich znaków z VINu tutaj http://bmwfans.info/original/ i zobacz co wogóle masz na schematach a potem szukanie przyczyn bo tak to wróżymy z fusów...
Na to wyglada, że to wersja bez mikrofiltra już sama budowa puchy na Twoich fotkach to wyklucza... a skoro go nie ma to zapewne syf zalega na żeberkach nagrzewnicy stąd ten porównywalny zapach jak z odkurzacza... jednak mogą być zasyfione albo nie działające same sensory temperatury miałem taki przypadek.
Jak ustawisz grzanie na pokretle regulacji od kierowcy na maxa grzeje na ful czy nie...w położeniu otwarcaia na maxa powinno lecieć i po stronie kierowcy i pasażera gorace w tej pozycji na max pokretło jest ustawione to ogrzewanie działa jak w trybie awaryjnym bez udziału elektroniki. Jeżeli w aucie zrobi się po chwili jak w piecu to ok. i przyczyna tkwi w elektronice bądź sensorach temperatury wnętrza lub sensorów temperatury powietrza z zewnątrz....jak będzie nadal letnie leciało to masz padniety termostat i się nie domyka lub padnietą elektryczną pompę wspomagającą układ ogrzewania wnętrza jest pod elektrozaworami w przedziale silnika.
Co do parowania szyb zacieka gdzieś woda i w wykładzinie gromadzi się woda lub masz welury a nie gumowe chodniczki i w nich groamdzi się wilgoć...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-02-21, 19:32, w caoci zmieniany 3 razy
r3kin
Doczy: 22 Lut 2006
Skd: piaseczno
Wysany: 2010-03-25, 07:59
Mam klime 2 strefową, w której chciałem wymienić filtr, ale w tym miejscu gdzie powinien być mam tylko długą blache z jakimiś czujnikami. To w takim razie gdzie ten filtr się znajduje?
damianBMW
Doczy: 15 Lut 2010
Skd: Radom
Wysany: 2010-03-25, 08:41
r3kin napisa/a:
Wejdź na filtron.pl tam są wszystkie schematy instalacji krok po kroku :)
http://www.filtron.pl/pl/...MOC=192#idn3216
Proszę o usunięcie posta (nie przeczytałem wyżej że już ktoś podał tą informację)
Ostatnio zmieniony przez damianBMW 2010-03-25, 08:44, w caoci zmieniany 1 raz
