[e36]Komputer silnika 2.0 Vanos
awgan
Doczy: 01 Mar 2010
Skd: Mielec
Wysany: 2010-03-05, 00:19   [e36]Komputer silnika 2.0 Vanos
Witam wszystkich...:)
Mam pytanie gdyz najprawdopodobniej zepsuty mam komputer sterujacy silnikiem tak stwierdził mechanik...:(
Czy jesli mam Vanosa przy swojeje to czy nowy tez musi byc od Vanos?? Czy podejdzie od innego silnika?? I czy mozna zamontowac inny tzn. innej firmy??
Moja buma to E36 2.0 Vanos Coupe z 92 r.
Prosze o pomoc...:)
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-03-10, 19:47, w caoci zmieniany 1 raz
rajoo
Pomg: 4 razy
Doczy: 24 Gru 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2010-03-05, 00:22
szukaj sterownika o takim samym numerze
zapewne masz siemensa wiec siemensa tez musisz zalozyc
awgan
Doczy: 01 Mar 2010
Skd: Mielec
Wysany: 2010-03-05, 00:31
A gdzie ten sterownik ma numer??
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Skd: Warszawa
Wysany: 2010-03-05, 00:37
na naklejce na obudowie najprawdopodobniej :)
rajoo
Pomg: 4 razy
Doczy: 24 Gru 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2010-03-05, 00:38
jak wyciągniesz sterownik to zobaczysz
jeśli będzie bosch to zaczyna się od nr 0261200...
jeżeli siemens to 5WK9...
awgan
Doczy: 01 Mar 2010
Skd: Mielec
Wysany: 2010-03-05, 06:36
NO ok spoko bede patrzyl...:)
Karol E30
Pomg: 3 razy
Doczy: 28 Sty 2009
Skd: Golub-Dobrzyń (CGD)
Wysany: 2010-03-05, 11:46
Musisz mieć od Vanosa bo komp od M50 bez Vanosa nawet nie odpali ci silnika
Po numerach najlepiej dojdziesz tak jak piszą koledzy :wink:
Ostatnio zmieniony przez Karol E30 2010-03-05, 11:48, w caoci zmieniany 1 raz
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2010-03-05, 14:12
Masz EWS ?? bo ja mam taki komputer jakbyś potrzebował :)
nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, tylko boczną.
Swapy,naprawa elektroniki(wzmacniacze lampowe,gramofony itp.)
Karol E30
Pomg: 3 razy
Doczy: 28 Sty 2009
Wysany: 2010-03-05, 14:21
EWS to chyba w M52 dopiero występował bo M50B20 z 92r. to nie posiadał EWS
Mogę się mylić :oops:
Wiem że 2.8 miał EWS i jak się wkładało motor do E30 To się brało kompa bez EWS (tzn z wykasowanym)
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2010-03-05, 14:23
Ja mam kompa do M50B20 z EWS`em z 94r.
Karol E30
Pomg: 3 razy
Doczy: 28 Sty 2009
Wysany: 2010-03-05, 14:25
A to jednak się pomyliłem :wink:
Ale od 94 wychodziły już M52B20 może właśnie masz od takiego :wink:
Ostatnio zmieniony przez Karol E30 2010-03-05, 14:30, w caoci zmieniany 1 raz
awgan
Doczy: 01 Mar 2010
Skd: Mielec
Wysany: 2010-03-05, 16:25
Mam taie numery na kompie 5WK9 002 MS 40.1 I CO??
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2010-03-05, 16:58
Chyba masz bez EWS`u, a te kompy są dość drogie nawet po 500zł na allegro. Może oddaj komuś ten komputer i jeszcze go odratuje :)
awgan
Doczy: 01 Mar 2010
Skd: Mielec
Wysany: 2010-03-06, 07:21
O kurde no to dropgi troche...:((
rajoo
Pomg: 4 razy
Doczy: 24 Gru 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2010-03-06, 15:14
http://moto.allegro.pl/it...ns_polecam.html
ja nie wiem w czym wy widzicie problem
3 min mojego szukania na allegro a Ty lamentujesz tak strasznie
moze jeszcze zamowic Ci trzeba??
bmw to nie duzy fiat ze czesci na szrocie za piwa wymieniasz
Ostatnio zmieniony przez rajoo 2010-03-06, 15:16, w caoci zmieniany 1 raz
Gepard
Pomg: 7 razy
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2010-03-07, 10:17
taa a jak ma ews to dolicz jeszcze 300zl za jego zdjecie :) ciezko trafic siemensa bez ews-u
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
rajoo
Pomg: 4 razy
Doczy: 24 Gru 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2010-03-09, 05:50
Gepard napisa/a:
co Ty za bzdury gadasz
gdzie w kebabie 92 ews
Gepard
Pomg: 7 razy
Wysany: 2010-03-09, 10:08
o prosze bardzo jasnowidz. Moze mnie oswiec jak stwierdziles czy ten sterownik z linku co podales jest z 92 roku i nie posiada ews-u??
bylo:
e-28 M535i
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Bagor
Pomg: 4 razy
Doczy: 21 Kwi 2006
Skd: Warszawa
Wysany: 2010-03-09, 19:39
Widać to po numerze sterownika: 5WK9 002 MS40.1 :wink:
rajoo
Pomg: 4 razy
Doczy: 24 Gru 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2010-03-09, 19:50
jak widać nie każdy widzi :lol: poza tym ews jest chyba od 94 albo 95 roku stosowany w bmw jeżeli dobrze pamiętam
krzysio2706
Doczy: 27 Mar 2010
Skd: Lubicz
Wysany: 2010-03-27, 18:44
EWS posiada komputer o oznaczeniu MS 41.0 i to jest od M52 z tego co pamiętam(jak się mylę to proszę mnie poprawić ale nie sądzę). Sterownika którego TY poszukujesz MS40.1 firma siemens nie ma EWS jestem tego pewien bo mam BMW E36 320i rok 93 listopad i mam właśnie taki sterownik. Można kupić taki komputer nawet za 100zl ale trzeba jakiś czas siedzieć na allegro i być cierpliwym. Wymieniałem u siebie tez komputer i tylko i wyłącznie będzie pasował o takich samych numerach. Co się dzieje z samochodem że mechanik stwierdził uszkodzony komputer.
Krzysiek24
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 14
