[e30]Od czego ta wtyczka?
Bloody
Doczy: 30 Lis 2009
Skd: Sulechów
Wysany: 2010-03-23, 14:23   [e30]Od czego ta wtyczka?
Chyba od momentu SWAPu b25 wisi mi w komorze wtyczka, zauważyłem ją dopiero niedawno, zarówno ja jak i parę osób szukaliśmy gniazda z którego mogła wypaść, ale nic nie znaleźliśmy :|
Wie ktoś może, od czego to jest wtyk? Musi być podłączony, może to jest przyczyna nierównej pracy mojego silnika?
Foto:
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-03-27, 07:14, w caoci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2010-03-23, 14:57
Oczywieście moge się mylić ale wtyczka i jej umiejscowienie pasowałoby do zaworu odprowadzajacego opary paliwa (filtr węglowy) którego u Ciebie nie widzę.
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44195
lub złącze do zaworu dodatkowego powietrza... tylko nie napisałeś z czego na co było swapowane etc. więc trudno mi się na sto procent wypowiedzieć.
Bloody
Doczy: 30 Lis 2009
Skd: Sulechów
Wysany: 2010-03-23, 15:00
Swapowane było z m20b20 l-jetronic 1983r, na m20b25 motronic wyjęte z e30 kombi ;)
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2010-03-23, 15:10
Mi tez pasuje to pod odpowietrzenie baku... co prawda ja mam przewod gumowy i go zatkałem srubka... bloody a czuc benzyne z tego przewodu??
Ostatnio zmieniony przez MaxxxS 2010-03-23, 15:10, w caoci zmieniany 1 raz
Bloody
Doczy: 30 Lis 2009
Skd: Sulechów
Wysany: 2010-03-23, 15:51
Jak ma być czuć benzynę z wtyczki? :P Razem z prądem ma iść zapach? :) :P
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2010-03-23, 16:06
:D aha.. nie przyjrzalem sie fotkom uwaznie.. zdawało mi sie ze wisi ci tam koncówka od weglowego...
Wysany: 2010-03-23, 16:32
a to nie jest wtyczka od czujnika polozenia przepustnicy ??
Andrzej_Wawa
Doczy: 09 Cze 2009
Skd: Warszawa Bemowo
Wysany: 2010-03-23, 18:14
A czy to nie jest wtyczka od czujnika poziomu oleju, który znajduje się w misce olejowej? Widac go na drugiej fotce ale nie na tyle, żeby było wiadomo, ze jest podłączony
Ostatnio zmieniony przez Andrzej_Wawa 2010-03-23, 18:15, w caoci zmieniany 1 raz
Bloody
Doczy: 30 Lis 2009
Skd: Sulechów
Wysany: 2010-03-23, 21:29
Andrzej_Wawa napisa/a:
Przewód jest za krótki, żeby sięgnął do miski olejowej ;)
sarna1 napisa/a:
A gdzie powinien być wtyk od tego? Gdzieś na przepustnicy? :)
Kosa
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: DDZ
Wysany: 2010-03-23, 21:40
od czujnika poziomu oleju jest okrągła?,
gg: 2692158 E34 525iA Touring
daroo E34
Doczy: 06 Lis 2009
Skd: Łomża
Wysany: 2010-03-23, 22:34
hmm w sumie to ja mam m50 ale podobna wtyczka i w tych okolicach moze to byc od czujnika polozenia przepustnicy u mnie w m50 jest wlasnie taka w tym miejscu :P
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2010-03-23, 23:58
Co ty masz za skarpete między krokowcem a gumą przepływki ? :|
A wtycza pewnie od filtra oparów tak jak ktoś wyżej napisał. Pod przepustnicą jest gumowe kolanko, pewnie masz zaślepione.
Bloody
Doczy: 30 Lis 2009
Skd: Sulechów
Wysany: 2010-03-24, 13:45
Pietrek napisa/a:
Guma była popękana, i takie tymczasowe (już ponad pół roku :P )rozwiązanie dopóki nie nabędę tego elementu ;)
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2010-03-24, 16:29
może to ci pomoże :)
Stoky
Doczy: 28 Mar 2010
Skd: elbląg
Wysany: 2010-03-28, 13:37
siemka , mam trochę podobny problem .
e34 , m20b25
Na fotce (Zdjęcie robione od spodu ) zaznaczyłem kolorem czerwonym "listwę" która znajduje się POD kolektorem ssącym w m20b25 , przy plontaninie różnorakich kabli i węży (taka dżungla ;) ) . Kolorem żółtym zaznaczyłem wtyczkę do której nie jest nic podłączone mimo iż znalazłem jeden kabelek luzem ... i mam teraz problem bo kabel ten nie sięga do tej wtyczki :D . Od czego ta wtyczka może być ? nie wiem czy wcześniej też tak było jak jeździłem , nie wiem czy bez tego auto odpala , bo tak i tak jest unieruchomione ...
Uffff , dałem radę ...
Wtyczka powinna iść z aparatu zapłonowego . Jak nie jest podłączona to fura nie odpali ;)
Ostatnio zmieniony przez Stoky 2010-03-28, 16:02, w caoci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 13
