e36 325i problem przy ok 2500 do 3300 obr/min
kacper1985
Do³±czy³: 08 Mar 2009
Sk±d: Sierpc
Wys³any: 2010-04-02, 17:42   e36 325i problem przy ok 2500 do 3300 obr/min
Witam mam problem z moja e36 mianowicie od OK. 2300 do 3000 czasami 3300 obr samochod nie ma mocy silnik wydaje dzwiek takie "ppprrrrrrr" jakby było przebicie czy cos, nie chodzi na wszystkie tłoki, na kompie wyświetla "bład układu zapłonowego na 2 i 5 cylindrze wymienione cewki i dalej to samo świece wymienione na nowe z katalogu NGK sonda lambda odłaczona i tez zadnej poprawy miał ktos może taki problem?????
dodam tylko ze dzieje sie to tylko i wyłacznie jak silnik sie rozgrzeje jak jest zimny jest lux
Ostatnio zmieniony przez kacper1985 2010-04-02, 17:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
