Wysany: 2010-03-30, 13:58 [e32] Kilka małych problemów
Witam,
no więc tak - w pierwszej kolejności pochwalę się, zakupem e32, 730i, 1988, kolor ciemnobordowy, lpg II gen, kierownica i gałka zmiany biegów z M, skóra, bez klimy.
I tak... co nie działa... czujnik oleju, ale akurat to bedzie chyba musiał zobaczyc serwis z komputerem.
Nie dziala czujnik poziomu wody w chłodnicy, tzn. niby czujnik nowy jest, ale kabel nie doprowadza danych do kompa.
Nie dziala jedna elektryczna szyba, ale to akurat tak czy siak i tak bede musial rozebrac drzwi.
Wydech trzeba skrecic bo cos tam łupie na łączeniu.
A teraz problemy, co do których prosiłbym o porady:
Nie nabija kilometrów, ale tak dosyć dziwnie, bo nabija ten licznik co idzie do 1000, ale głównego licznika nie nabija.
Druga rzecz, to chciałbym felgi, 16 lub 17 z max 225 (ale preferowane 205) - pytanie jakie ET powinno byc, zeby to jakos wygladało i nie tarło nigdzie.
_________________ http://www.inoclegi.net
Dajesz korepetycje? Koniecznie skontaktuj się ze mną!!
sprawdź łączenia kabli, jakieś zaśniedziałe moga być albo nie stykać, wyjmij psiknij włóż
skąd wiesz że czujnik wody nowy?? wyświetla Ci cały czas "coolant level" pomimo tego że masz full??
z ciśnieniem czy z poziomem oleju nie działa??
czujnik ciśnienia nie kosztuje dużo a jest dość ważny
z licznikiem tak jak napisał poprzednik, jak napiszesz tą magiczną liczbę w google to wyjdzie Ci wszystko
co do opon to w niezbędniku bodajże jest cała stronka o oponach, poszukaj tam
auto jest z niemiec, wiec jest kuhlwasserstand i drugie to nie jestem pewien, co powinno się wyświetlać przy ciśnieniu ? sprawdze to jutro i napiszę...
co do licznika ;| to cienko to widzę... jedyna opcja to znaleźć taki sam z przebiegem 250 tys i wsadzic, bo to resetowanie to za duzo roboty
drzwi ogarne dzieki za wszystko
Przy oponie 205 czyli węższej niż org, możesz wsadzić felgę z et10-et20 ,co do czujnika to rozumiem że przy odpalaniu takie rzeczy się dzieją jeśli tak to masz problem z zaworkami w obudowie filtra oleju, co do licznika to max100zł naprawa kosztuje i przebieg jaki chcesz chłop robi
_________________ Bandyci Mogą Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja [/move]
sądze że się uda ale strasznie felga pójdzie do środka auta, i jeszcze jedno zależy jaaka szerokość felgi, bo org. 17x9j et26 ale wolał bym założyć 17x8,5 et13 i oponę 235/45 a jak już chcesz takie wąskie to 225/45lub 225/50
