[e36]Kasowanie INSPEKCJI nie OIL SERWIS pomocy
Hardrav
e-30 a co to jest??
Do³±czy³: 17 Sty 2008
Sk±d: Ruda Slaska
Wys³any: 2009-10-17, 15:47   [e36]Kasowanie INSPEKCJI nie OIL SERWIS pomocy
jak w temacie jak skasować inspekcje, olej skasowałem, wszystko ok tylko cały czas się świeci INSPEKCJA i zegarek jak to skasować??
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-10-18, 05:58, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
528_driver
Kierownik Karuzeli
Do³±czy³: 06 Mar 2007
Sk±d: Essen (Rzesza)
Wys³any: 2009-10-17, 15:49
7 i 19 pin zewrzec na jakies 20 sekund
I Drive Like a Devil......I Feel Like a God...I Die Like a Hero
....i znow powrot do m52b28 ;)
Zycie jest zbyt krotkie zeby jezdzic Dieslem
Ostatnio zmieniony przez 528_driver 2009-10-17, 15:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Hardrav
e-30 a co to jest??
Sk±d: Ruda Slaska
Wys³any: 2009-10-17, 16:25
no ja zwarłem na jakies 10 sekund i skasowal sie tylko olej
528_driver
Kierownik Karuzeli
Wys³any: 2009-10-17, 16:28
7 sekund jest tylko olej a jak przytrzymasz dluzej (19s) to skasuje sie tez inspekcja
SlawekCh
vel Szajba
Do³±czy³: 11 Sty 2008
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2009-10-17, 21:03
A gdzie są te piny bo mam podobny problem?Nigdy tego nie robiłem dlatego pytam.
Przedni napęd jest dla dziewczynek...
piter17
Do³±czy³: 26 Maj 2009
Sk±d: toruÅ„
Wys³any: 2009-10-18, 09:55
a ja na wszystkie sposoby probowalem i sie nie skasowalo nic... jakies pomysly??
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-10-18, 12:34
7 do masy to bezpieczniejsze rozwiazanie niz 7 i 19
tylko do pewnej masy!
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-10-18, 12:57
Aby rozwiać wszelkie wątpliwości kasujac na tak zwaną zworkę przy użyciu kabelka pomiedzy jednyum a drugim kasowanie należy zrobić przerwę...
Tak 7 i 19 lub 7 i masa 10-12 sekund i kasuje się oil serwis...pauza odłączasz na 15-20 sekund po tym czasie łączysz na nowo i kasuje się ciągu 10 sekund inspekcja serwisowa (zegarek)
Trzymanie po zapalaniu się cegiełek dalej zworki nic nie daje bo komo w kółko kasuje oil serwis po to należy wykonać przerwę 15-20 sekund by przeszedł do kasowania następnego...
piter17
Sk±d: toruÅ„
Wys³any: 2009-10-19, 18:41
robilem do masy akulumatora i nic ... wogole nie chce sie skasowac... macie jakies pomysly jak ja skasowac??
dante-81
drifting!
Do³±czy³: 31 Sie 2009
Sk±d: W-wa Ochota
Wys³any: 2009-10-20, 05:53
w E30 też to działa???
DANTE
Uwaga! Tył "zachodzi" przy skręcie!
Przedni napęd jest dla... innych :D
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-10-20, 23:03
piter17 napisa³/a:
za cienki przewód moze użyłeś... użyj grubszego minimum 2mm powinno pomóc i wystarczy zewrzećnawet ze śrubą na kielichu... najlepiej użyć 2mm drutu miedzianego a nie przewodu...
dante-81 napisa³/a:
z tą różnica że 7 i 1 lub 7 i masa
nawet w e39 działa :wink: w e46 już wystarczy kombinacja przycisk-kluczyk...
dante-81
drifting!
Sk±d: W-wa Ochota
Wys³any: 2009-10-21, 06:21
dzięki, bo już mnie to wpieniało... :evil:
DANTE
piter17
Sk±d: toruÅ„
Wys³any: 2009-10-22, 09:37
wkoncu mi sie udalo ale na wlaczonym zaplonie musialem zewrzec 7 pin z masa przewodem 3 mm
adik_22
adik
Do³±czy³: 08 Lis 2006
Sk±d: nysa
Wys³any: 2010-04-02, 20:58
Nie będę załkadał nowego posta wiec podepnę się ,gdyż mam problem z moja inspekcja i oilservisem
Wcześniej miałem problem ze skasowaniem bo świeciła u mnie kontrolka od ABS a kiedy wymieniłem czujnik inspekcje skasowałem bez problemu :D
Ostatnio wymieniałem klocki hamulcowe i założyłem nowe ale bez czujników, teraz świeci mi kontrolka od klocków i dalej mam problem ze skasowaniem inspekcji :evil:
Czy kontrolka zużycia klocków ma coś wspólnego z tą inspekcja jak wcześniejszy uszkodzony czujnik ABS???
Jeśli tak to jak można zgasić kontrolkę zużycia klocków bez kupna nowych czujników ?? ??
Ostatnio zmieniony przez adik_22 2010-04-02, 20:58, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-04-03, 22:37
adik_22 napisa³/a:
Tak, jak nie wyeliminujesz błedu nie skasujesz inspekcji (zegarka). Nie dotyczy inepekcji "oil serwis"
adik_22 napisa³/a:
zrobić zworkę zamiast czujnika ale to druciarstwo nowy czujnik kosztuje 16pln :roll:
