brak iskry E30 335
kaczi13
Do³±czy³: 07 Sty 2008
Wys³any: 2010-03-29, 10:40   brak iskry E30 335
Witam wszystkich,
szukam pomocy.
bmw E30 1985r, oryginalnie Eta 2.7, po swapie na 3.5l.
chodziła bez zarzuta, po czym zgasła i jest martwa.
nie ma iskry, wtryskiwacze nie podajÄ… paliwa.
cewka jest ok, przekażniki są ok, bezpieczniki są ok, kopułka jest ok, czujniki na wale są ok.
pompa paliwa chodzi...
komputer Bosch Motronic
na cewkÄ™ idzie prÄ…d.
nie wiem czy to ma jakiś związek, ale od paru dni walował pręskościomierz oraz wskaźnik temperatury.
Proszę o jakieś wskazówki co może być przyczyną?
podobno to może być sterownik zapłonu, gdzie się znajduję?
Pozdrawiam,
Adam
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2010-03-29, 15:54
może komputer się zepsuł? podłącz drugi sprawny i będziesz wiedział czy to jego wina
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
kaczi13
Wys³any: 2010-03-29, 18:35
oddałem dzisiaj komputer do sprawdzenia, jutro będę wiedział na 100% czy jest dobry czy nie.
Pozdrawiam,
Adam
chemik211
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 06 Maj 2007
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-03-29, 19:36
Możliwe że przetarł ci się przewód od czujnika wału korbowego, popatrz dokładnie to samo było u Pinczera
Bandyci MogÄ… Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja :mrgreen: [/move]
kaczi13
Wys³any: 2010-04-02, 16:50
po długiej walce okazało się, że popsuł się 1 czujnik pod silnikiem...
bmw wróciło do życia :)
Pozdrawiam,
Adam
