Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 09 Cze 2009 Sk±d: Warszawa Bemowo
Wys³any: 2010-04-25, 11:44
Piotrek,
Z pytania wnioskuję, że prawdopodobnie masz sterownik o końcówce 153 (motronic 1.1) i chcesz podmienic na 173 (motronic 1.3). Na podstawie forum e30tech.com sądzę, że można je zamieniac bez problemu i wszystko powinno działac prawidłowo. Podobno 173 są bardziej bezawaryjne od 153. Ja zrobiłem u siebie taką podmianę, no i niestety kicha w szmacie, było jeszcze gorzej niż na 153. Ale podejrzewam, że gośc z allegro oszukał mnie i sprzedał uszkodzony sterownik. Jeżeli masz możliwośc od kogoś pożyczyc na próbę sprawny 173, to moim zdaniem możesz go śmiało podłączyc u siebie.
